jgdriver
    KRASNOYARSK
    FORD COUGAR
Достижения jgdriver
  1. Всем Привет. Внезапно перестал работать климат- контроль. Табло не горит, не светиться, вообще ни как не реагирует. Проверил контакты в блоке предохранителей - все ОК, что делать, не знаю...
  2. Привет, поставь от Мондео2.
  3. Привет. нашел вот такой сайт, может поможет : http://www.autoimpex.ru/shop/CID_151.html
  4. Все починил, разобрал реле стеклоподьемника и пропаял плату в реле и ЗАРАБОТАЛО. Всех благодарю за помощь.
  5. Ок, попробую.Благодарю за помощь.
  6. Отказал водительский стеклоподъемник, моторчик стоит уйму денег,может кто сталкивался с такой проблемой...
  7. Как правило-помогает промывка инжекторов,у некоторых производителей рекомендации промывать с переодичностью 15000км...
  8. Масло даже в ГУР нужно переодически менять.
  9. На СЕРВИСЕ пусть отдефектуют подвеску и скажут что нужно поменять, а так можно долго пальцем в небо тыкать...
  10. Привет, это система активной безопасности, при срабатывании нужно менять - подушки, преднатяжители, ремни, блок управления этой системы ( SRS - если не ошибаюсь ), и бывает что и разъемы разлетаются от взрыва преднатяжителей...
  11. Привет, может рейка осталась еще????
