Zaur01
    Махачкала
    Мондео4
Достижения Zaur01
  1. Спасибо друзья. Уже легче... Будем смотреть датчики ABS
  2. Всем доброго здоровья. Мондео 1.6 год 2011, 25 000 км., не бита(все работало, проблем кроме правого сальника коробки не было). После замены торм.жид.(Ford) и колодок пер.,зад (ATE) на 2-3 день загорелась ESP(ABS не горела). Выяснилось что также не работает ABS. Продиагностировали там же и диагност выдал вердикт- перепрошивать мозги!!! Я поехал в другой сервис и прокачал опять тормоза. ABS заработала(ESP не погасла). Механик сказал, что был воздух и что надо при прокачке включать зажигание чтоб открылся клапан. Вернулся в первый сервис . Про включение зажигания при прокачке не соглашаются и с кодами ошибок ничего не могут сделать или объяснить толком(ошибки стирали, клему скидывали). Выдал после первой прокачки следующие коды: U0401:68-8А(ABS) U0416:68-2А(IPC) U0422:68-АE(IPC) P0325:00-68(PCM) P0330:00-68(PCM) P0603:00-2D(PCM) P2108:00-28(DTC) (ESP так и не гаснет, работает ли не пойму). Ближайший сервис , где можно сделать прошивку в 700 км., да и надо ли? Подскажите уважаемые "однополчане", знатоки что делать вообще? Любому совету буду рад.
  3. Всем доброго здоровья. Мондео 1.6 год 2011, 25 000 км., не бита(все работало, проблем кроме правого сальника коробки не было). После замены торм.жид.(Ford) и колодок пер.,зад (ATE) на 2-3 день загорелась ESP(ABS не горела). Выяснилось что также не работает ABS. Продиагностировали там же и диагност выдал вердикт- перепрошивать мозги!!! Я поехал в другой сервис и прокачал опять тормоза. ABS заработала(ESP не погасла). Механик сказал, что был воздух и что надо при прокачке включать зажигание чтоб открылся клапан. Вернулся в первый сервис . Про включение зажигания при прокачке не соглашаются и с кодами ошибок ничего не могут сделать или объяснить толком(ошибки стирали, клему скидывали). Выдал после первой прокачки следующие коды: U0401:68-8А(ABS) U0416:68-2А(IPC) U0422:68-АE(IPC) P0325:00-68(PCM) P0330:00-68(PCM) P0603:00-2D(PCM) P2108:00-28(DTC) (ESP так и не гаснет, работает ли не пойму). Ближайший сервис , где можно сделать прошивку в 700 км., да и надо ли? Подскажите уважаемые "однополчане", знатоки что делать вообще? Любому совету буду рад.
  4. Для тех, кто будет ставить сеточку в нижнюю решетку бампера, осторожней с размерами. Надо брать 1м. 10см. примерно в длину. Метровая мала, будут дыры по краям решетки.
  5. Спасибо pan_john. Все доходчиво, понятно объяснил. А размеры хоть и примерные нужны были, так как сетку в нашем городе нашел только не крашенную (сам буду кр. 1бал.грунта+1бал.краски) и не хотелось чтобы во время манипуляций, отрезания, примерки колупнулась краска. А так заранее нарежу, покрашу и полезу устанавливать. А на месте уже подогну, порежу где надо будет.
  6. Кто-нибудь написал бы размеры сеточек. Чтоб не возиться на разобранной машине. Верхнюю сетку подсказал pan_john 78х10 см., а размеров нижней нет. Чтоб как написано в распор поставить.
