Alexey-kud
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo I
Достижения Alexey-kud
  1. Ну на конец-то я добрался до компьютера... И так... Разбираем дверь, и акуратно отдергиваем шумку, та жевачка, которой она приклеена не отмывается, так что будьте осторожнее ))) Далее видим тросик идущий от ручки до замка, снимаем с него рубашку (3-4см.) при чем так, что бы эту рубашку можно было использовать, особо не крошите просто её... зачем? чуть позже расскажу... Ломаем платинку попалам и прикручиваем активатор как на фотографии... Берем замочек который дается с активатором в комплекте и вставляем туда кусочек рубашки ( это нужно для того, чтобы тросик не ходил в замке, так как винты крепежные коротковаты и не фиксируют его в замке) в общем то всё, цепляем замок и подключаем активатор. а теперь[ex] о нюансах!!!![/ex] так как мы спилили рубашку, трос потерял частично свою упругость и стал вялым, я для этого просто взял хомут и притянул его с саму активатору. (видно на фото сверху) Ещё есть тонкость в настройке активатора, после установки, обязательно закройте двери с брелка и откройте рукой дверь изнутри, потом позакрывайте и пооткрывайте изнутри и снаружи. Бывает такое, что при открытии изнутри, замок сдигается и в дальнейшем дверь не закрыть ни с брелка ни обычным способом надавливания ручки из салона. И ещё, когда будете ставить обшивку, сами поймете что там придется подрезать))) уплотнительную губку. но она в общем-то и не нужна. Кстати, с зади всё проще... на фото сверху видно что там даже пластины не нужны, но вот если вы рубашку слишком много снимите, предлагаю такой апгрейт, чтоб трос имел вновь упругость загнул пластину и прикрепил к винту который крепит стеклоподемник. Вроде всё... задавайте вопросы, отвечу)
  2. да нету там активаторов, это 100% !!! Снимал обшивку смотрел))) Поставил в общем за 130 в две передние двери))) Пришлось 3 дня придумывать системы для этого, а оказалось всё просто. Фотоотчет скоро сделаю. Нужно было для комфорта, чтобы с ключа не открывать, особенно зимой, когда замок замерзнет))
  3. Купил себе мондео 93г.. Доволен очень))) тихо едет, почти летит)) Есть проблема, купил я стандартный активатор двери двухжильный, снял обшивку двери, а там только тросик идущий от замка к ручке двери..... не понял я в общем как ставить активатор, попробывал присоединить тягу активатора напрямую к ручке, но ему не хватает силы чтобы открывать двери. С предыдущей машиной всё было проще, там была пимпочка которая закрывала-открывала дверь и от неё уже шла тяга, я параллельно к ней подключил активатор, а тут то пимпы нет, и машины закрывается нажатием ручки. Система интересная, но вот чтоб ставить активатор система не подходящая. Может кто ставил себе, подскажите как оно делается? Видел на евроавто продаются замки сразу со встроенными активаторами, но жаба душит отдавать 1500р. за один. Жду с нетерпением ваших ответов.
