2fast
Мондео клуб-
Постов
96 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
москва
Машина
Mondeo EB+PS
Пол
752 просмотра профиля
Достижения 2fast
У меня тож стоит аналогичная прошивка (шил Юра Bubanka). Также несколько раз ловил Р0420, хз почему. Полагаю, что вторая лямда там не отключается совсем, а вносятся коррективы в прочтение ее показаний и убирается индикация Check Engine при появлении ошибки по ней. Но вот вопрос почему возникает ошибка? Поправьте тюнеры, если не прав
Парни, добрый день. Выручайте Дайте плз распиновку кнопок регулировки сидений в 8 положениях (водителя с памятью и пассажира без)
Кто знает, на уши мондео подходят только 4-х поршневые супорта от S60R, или есть еще доноры?
У меня шипы
пока не делал. Ближе к лету сделаю, т.к. на зимней смысла особо нет мериться
Запилил таки себе даунайп на Экобуст Оцените Делали парни Madcat Customs, работой их доволен. Плюс прошил у Юры Bubanka прошивку под евро2. ЮРА, спасибо еще раз. Полет отличный, тяги прибавилось, чеки не горят, никаких резонансных звуков при разгоне нет. Правда бензом несет достаточно сильно, ката вед нет )
Поддержу. Тож думал о разных вариантах, в итоге поставил Прому на составных дисках 330х32. Ничего не перегервается. Наоборот, как тормоза погрелись, эффективности прибавилось. Колодки Хавк ХПС. Кто посоветует колодок хороших на замену для сравнения с Хавком, чтобы не скрипучие... И еще вопрос - никто не занимался подбором многопоршневых на заднюю ось под штатный ручник? Доп. супорт не хочу...
Не понял, т.е. при подключенной гпс антене у тебя был черный экран? У себя просто замечаю, что иногда дергается изображение на мониторе, особенно после горячего старта, вот думаю, может тоже что то из доп подключений мешает..
почему нет. Вопрос когда и где Мне тож интересно
До замены турбы на 270 прошивке отъездил год - все ок, никаких ошибок и ничего не развалилось. После замены турбы проехал где-то полгода на текущий момент- также все ок, все едет, ошибок нет. Поршни не менял, бенз 98 онли. Турбу поменял по причине трещины вып. коллектора и последующего попадания осколков в крыльчатку. Тут масса примеров, когда такая же поломка происходит на стоке. Я не призываю всем шиться, но считаю, что некорректно хаять что либо не имея опыта эксплуатации этого. Прошивка скорее всего Моторсофт, но точно не уверен. Моторсофт где территориально находится, Краснодар? Да и нет там наверное 270 сил - думаю сил 250 примерно, но едет веселее чем 240 сильной. Кстати это уже 3 версия данной прошивки (на ней мотор поплавнее набирает), т.е автор не сливается и оптимизирует ее..
У меня эта ошибка на той же прошивке была, когда умерла турбина. После замены все ок.Есть еще один человек, у него почему то та же ошибка вылезала на старых свечах. После замены свечей все ок. И еще у одного товарища именно на 240 сильном моторе пршивка корректно так и не заработала. В итоге он вернул сток.
