BelkiRus
    Санкт-Петербург
    FM4 2.0 145лс TITANIUM
409 просмотров профиля
Достижения BelkiRus
  1. спасибо все понятно Жду розетку и рег с Али..
  2. Да я думал в эту розетку (это на заднюю полку регистратор; спереди стоит уже давно, сам над правым зеркалом подключал) и в багажнике пригодится в кемпинге тоже Те блок слева, а силовой разъем справа, если он есть?
  3. Доброго времени суток! Решил тоже поставить розетку (заказал на Али) и задний регистраторна полку.. В связи с этим остались вопросы: 1. Как правильно снять обшивку багажника и полку (есть соотв темы или картинки?) 2. Куда все таки проще и надежнее подключится, если в розетку не будет ничего мощного вставляться и питание нужно, только когда Моня заведен (можно несколько минут после) 3. Блок задних предов справа по борту? Как туда пихать проволку, если нет контактов на нужном F разъеме не понял?(
  4. Теперь понял- огромное спасибо!
  5. Вот игла сама
  6. Вот мои из экзиста аля форд из японии.. На самом деле наверное денсо или нжк? Какие это 1 369 704? Если выше писали платина, то почему без полосок?(( или медь или левак-хз!
  7. Спасибо! Тогда на 12 н/м лучше брать ключ 5-25.. Думаю у неготочтость больше, чем 19-110, не зря же они разные диапазоны производятся. Да и как их ключи разряжать?! Почитал про тайваньские ключи и офигел( половина народа пишут, что они не срабатывают вовремя((
  8. Двигатель 2.0 145лс пробег 47000км: Подскажите пожалуйста! Хочу поменять свечи... Может и не надо, но уже купил.. 1. Взял Оригинал форд 1 369 704 это какие? Обычные или иридивые? 2. Момент затяжки какой правильный? 20Нм? 3. Где такой коюч динамометрический купить в Питере не очень дорогой? Сколько примерно стоит? Давно хотел думаю в хозяйстве пригодится! А то я как слон- все перетяниваю и срываю резьбу часто(( Заранее спасибо за ответы!
  9. Фото а студию! Я вот думаю кусок П- образного профиля приварить просто..
  10. з Я уже не уверен, что поменяв: гур, бачок и жижу .. все вылечится(
  11. Замена жижи не помогла( Опять загудел ГУР и именно в дождь снова!!! Что за мистика?!
  12. Эхх.. Жаль у меня одна труба только)))
  13. Спасибо всем.. Тоже видел резинки шайбы Пойду покупать Гур загудел опять в дождь(( до встречи в другой теме...
  14. Балка или Именно рычаг, где чаша расширение под пружину? Отдуда две резиновых пипки еще торчат)) не сломать бы их..
