vivvv
    белгород
    мондео 4
855 просмотров профиля
  • Drec
Достижения vivvv
  1. а фото кто нибудь не мог бы выложить
  2. доброго времени суток!!! подскажите мондео 1.8 TDCi 125 л.с , как добраться и промыть дросельную заслонку... на сколько я понимаю с воздушного фильтра воздуховод идет как раз на нее...
  3. У меня не кон ве рс...на маг н ето ле возможно?
  4. добрый вечер! подскажите как на магнетолле выбрать номер дорожки для проигрывания песни? на цифры нажимаю эффекта ноль...
  5. а вперед песню назад...и как заряжать плеер... так то да на воспроизведение звука конечно покатит...
  6. аукс аналоговый выход для передачи сигнала не цифровой...управление и тд...возможно только по средствам цифровых каналов усб и т.п. но соеденить аналоговый выход с цифровым без дополнительных блоков невозможно... по вашему включили переходник аукс усб и слушай музыку с флэшки и управляй ей что ли?
  7. ага и плеер у него походу тоже через аукс заряжается....или в плеере ядерные батарейки стоят на лет так 10 без замены ядерного вещества))) аукс передает только звук и все...так как это аналоговый вход...
  8. на пост 1448 есть ответ у кого нибудь
  9. магнитола без блютуса но кнопки то есть с изображением телефонной трубки, если на нее нажать магнитола звук выключит...мож что то гдето коратит или что то типа этого...предположение просто...
  10. доброго времени суток!!! подскажите а как допустим включить на диске трэк под каким нибудь номером...например 43 или 89 или 107? и как сделать чтоб трэки диска проигрывались в разном порядке а не подряд?
  11. а есть офлайнер не только со схемами а где есть все остальное ремонт и тд...
  12. буду очень благодарен если кто подскажет где можно приобрести маты для подогрева...
  13. прошлой зимой делал так, в ширину и длину всего радиатора засововал войлок 4 мм. в середине делал окошко надрезал буквой П (примерно сантиметров 15-20 в длину и 10 в высоту), а верх движка войлоком 10мм укрывал и все, ездил аж до середины весны почти, ну до + температур больших(все времени снять не было тонкий войлок) и все нормуль, на эту зиму тоже так сделаю(уже давно хочу но все ни как руки не доходят)
  14. хм...я думаю свечи надо проверить и подачу напряжения на свечи....с брелка заводится а так нет, а с брелка пробуете после нескольких попыток (прогревается может камера а потом вуаля...) ну и может когда брелок (сигналку подключали) намудрили что с проводкой.... давление я думаю в норме раз в тепло заводится... отпишитесь в чем дело таки было... у меня прошлой зимой было- сначала стала хуже заводиться(списал на похолодание, стало холодней стала хуже заводиться) а потом бац и не завелась...схватывает вроде и глохнет...две свечи не работали...и все...поменял и опять огнь...
