YuraGoncharov
    Санкт-Петербург
    Фм3 1,8рука
Достижения YuraGoncharov
  1. Да, аналогично. И самое интересное что этот предохранитель отвечает за зеркала, за складывание. Поменял и приборка перестала тупить, вынимаешь пред-тупит) форд, фигли))))
  2. Читал) собсна делюсь своим опытом) на 4-х машинах сталкивался с такой дрянью- и во всех четырех это насос) дальше ваше дело)
  3. У меня даблстарт был, чо только не делал. И случался он исключительно после ночи, когда машина стоит)) В итоге все закончилось заменой насоса. В корпусе насоса есть клапан( резиночка в синей трубке), так вот этот клапан изношенный за ночь стравливает давляк из топливной рейки, и первый старт, который по большому счету в моем случае был не нужен, достаточно было включить зажигание и дождаться когда насос перестанет жужжать( перед запуском двигателя он так или иначе накачивает бенз для давляка при запуске). Если у вас помогает задержка ключа во втором пожении для прокачки насосом- то это клапан в насосе) коряво написал, ну как смог) старался изо всех сил))
  4. У меня такая проблема была после разборки машины под покраску. Ставил приборку от другой машины. Уже руки опустил, официалы сказали менять приборку, и потом уже думать чо и как. Выяснилось путем перетряхивания всй проводки( тогда еще салон не был собран- не помню досконально, но точно проблема была в каком то предохранителе, который НУ НИКАК не имеет отношения к приборке, если руководствоваться здравым смыслом. И пред в коробке под ногами водителя. Удачи!)
