max25t
    Красноярск
    mondeo 4 2.5
Достижения max25t
  1. Шланги смотрел, снимал все патрубки, все целые. Вот кулер не снимал, не проверял. В патрубках было немного масла и мелкая металическая стружка, как пыль.
  2. Да, и еще забыл добавить, после 3-3.5 тыс не тянет.
  3. Доброго времени суток! Друзья помогите, имею монду 2.5. Появилась проблемма, попытаюсь описать. Ехал по трассе и вдруг сообщение "Неисправен двигатель", после этого не разгонялась больще 30 км/ч, скинул клемму, промыл заслонку. Вроде поехала, но на холостых оборотах держит 1 200-1 300 (высокие обороты хх), иногда работая на холостых обороты подскакивают до 2 000, потом опять на 1 200. При всем при этом скидывая клемму (сбрасываю ошибку) заводится нормально и работает на хх, стоит проехать 1-2 км появляется ошибка "Двигатель неисправен" и опять то же самое, сначало двиг троит т.е. четверит , колбасит при стандартных оборотах хх, потом повышает до 1 200-1 300. Кто сталкивался подскажите. Монда 4 2.5 МКПП.
