bliker
    Калининград
    Mondeo 1994, 1,8 TD RFN
Достижения bliker
  1. Это те датчики, которые под задним сиденьем и под арками спереди? То есть с колодками это никак не связано?
  2. А у меня недавно загорелась лампа ABS и то горит постоянно, то иногда потухает. Хотя сама ABS отрабатывает как надо, даже при горящей лампе. Может ли дело быть в колодках, если срок их уже пришел?
  3. Всем доброго времени суток! Опыт владения дизельным Мондео минимальный, поэтому вот интересуюсь. По форумам пошарился, инфы конкретной не нашел, может конечно плохо искал, тогда сорри! Дело в том, что недавно возникли проблемы с запуском двигателя после ночной стоянки. Компрессию померил, получилось 24-24-28-24, думаю пока пойдет, форсунки проверил, 2 из них поливают, заказал на Экзисте. Свечи меняные, рабочие, оба топливных фильтра новые. Пока жду распылители, решил поменять шланги и разобрать, и почистить Лягуху. Как это сделать правильно?
  4. Такая же проблема! Как решилась у Вас, подскажите. Компрессию померил, на 3х - 24, а на одном - 28.
