ancimin
    РК, г Ухта
    ford mondeo1, 1.8TD, 96г универсал
Достижения ancimin
  1. Где можно купить этот ремкомплект кроме Белоруссии?
  2. Я предложил бы проверить площадки под крепление петель крышки багажника. Со временем они (площадки) прогибаются, и крышка ложится не ровно. Соответственно замок и не закрывается.
  3. А где был подсос? Из под штоков?
  4. Все же можно посмотреть дату последнего техосмотра http://kaskometr.ru/eaisto.html
  5. Подскажите, а пороги на седан и универсал одинаковые или нет?
  6. У меня тоже к ГД нет никакого доверия. Вспомнить даже как они ненавязчиво рекламировали "шерхан".
  7. Подсос проверил в первую очередь. При смене фильтра прокачивал систему камазовской ручной помпой. А она давит дай боже. Может продавил чего?
  8. Интересно, решилась ли проблема с падением холостых оборотов до 5? У меня после замены топл. фильтра возникла такая же проблема.
  9. Все же проверь угол опережения зажигания. Наверняка ремень поставил на 1-2 зуба мимо. Похожая ерунда была когда у меня проскочил ремень ТНВД.
  10. Такая же фигня была. Нагрел газовым баллончиком, открутились как миленькие.
  11. Может тебе стоит поставить заглушку на другой стороны трубки?
  12. А еще неплохо течет масло с П-образного патрубка, который идет с интеркулера на всасывающий коллектор, при слабо затянутых хомутах, или трещинах в нем. Течет в аккурат на генератор.
  13. Прошу прощения, конечно же РВ.
  14. Так в чем же причина разрыва КВ?
  15. Меняй трубки - это расходник. А не заводится по этой же причине. Воздух это враг номер один.
