dropEx
    Краснодар
    Ford Mondeo III седан 1.8, МКПП, 2006г.
  • Интересы
    Хоккей, Сноубординг, Inform. Security
Достижения dropEx
  1. Мигает без остановки. Ровно до тех пор пока не заглушишь авто и не вытащишь ключ. Как их считать, если между ними равный промежуток времени и без остановки? Сканером смотрели в сервисе, ошибок не было. Попробую еще посмотреть, может пропускаю интервал с остановкой, но вряд ли.
  2. Ошибок нет. Сегодня тоже прохладно было относительно, лампа не загорелась. Сиденья снимал последний раз месяцев 7 назад, а началось буквально недели 2 назад. Даже не лазил туда больше.
  3. А может при сильной жаре шалить значок подушек на приборке? У нас в Краснодаре последние дни температура не меньше 37, и когда садишься в машину лампа подушек мигает с интервалом в 2 сек. После поездки, когда в салоне прохладно от кондея, если опять завести машину, то все ок. Сегодня после дождя была прохладно, и значок не горел. Подушки 100% родные и не стрелянные.
  4. Мужики, ну-ка просвятите меня. Какого лешего наружний шрус (правый) хрустеть начинает каждые 3-4 месяца? Я и дорогие ставил, и дешевые. Неужели вал целиком поменять? Чет совсем не хочется. Подкините мыслю может какую?
  5. Мужики, подскажите номера сайлентов в задние рычаги (во все) и сколько штук каких надо будет.
  6. Ребят, здравствуйте! Сломалась крыльчатка вентилятора (просто отломилась). Можно ли подобрать от какой-нибудь машины другой? Завтра утром ехать срочно надо 700км :\
  7. Подскажите номер клапана IMRC и "трубка от клапана до механизма" (которая выходит из разветвителя на клапане слева, ближе к коллектору - у меня заглушена предхозом, видимо)
  8. Ребят, у меня справа сзади мокнет пассажирский коврик. Видимо, только в дождь, пока сухо было не замечал такого. Коврик заднего пассажира правого мокрый на сквозь. Дыр в полу нет, из под дверей не льется. Снял заднюю сидушку (тоже мокрая оказалост внутри, там где паролон), вроде подтекает со стороны заднего амортизатора. Но достоверно определить не могу, все мокро и влажно. Сушить надо. Вопрос, может там какой-то дренаж или водосток есть, который забиться может?
  9. Добрый день, уважаемые одноклубники. Собрался я тут изменить цвет своего авто да наткнулся на пару вопросов, на которые ответа не нашел. 1) Нужно ли менять цвет подкапотного пространства (красить буду все, с полным разбором, но вот подкапотку разбирать очень не хотелось бы)? 2) Можно ли будет внести изменения в ПТС и получить новое СТС в регионе, отличном от того, где машина ставилась на учет? 3) Нужны ли чеки и квитанции? (Красить буду сам, так что никаких чеков не могу сделать, разве что расписку написать ) P.S. поиском вроде не нашел похожей темы, если вдруг чего, направьте на путь истинный.
  10. Господа, добрый день. Возможно не по теме, но рядом, поправьте, если что. Залез под машину, со стороны левого переднего колеса. Там, внизу, как я понял, от воздухозаборника располагается часть, выполненная в виде черной пластиковой коробки (если не прав, поправьте). На этой коробке в углу есть дырочка не большая. На отколовшийся кусок не похоже, слишком ровная и гладкая, хотя черт его знает, все возможно. Скажите, так и должно быть? Фото прилагается.
  11. @Йожык,@Жиша,Стоило добавить, что осматривал я его не снимая. Вообще странно, что суппорт. С учетом того, что он относительно новый (32к пробег, оригинал)... Все в любом случае свелось к нему, спасибо.
  12. Тросики проверял, не болтаются и не бьются ни обо что. Облазил весь суппорт (думал в нем дело), без результатов. Рычаги сидят крепко (да и если бы они, то почему звук пропадает при торможении?), сайленты в них в хорошем состоянии.
  13. А не подскажете, кольца с какими параметрами должны быть?
  14. А оригинальные хомуты можно купить отдельно? Скиньте номерок если что
