форес29.рф
    Архангельская обл
    форд-мондео,1.8 (115 hp) 1997 г.в.
Достижения форес29.рф
  1. Какие показания должны быть у проводов. Сопротивление замерял на катущке показало около 0.9-1.1. Я так понимаю долджно быть 0.4-0.6. Как искать подсос ??? шланги вроде целые этот пшик может быть только из-за подсоса? Потому что когда резко и сильно заслонку открываешь до уцпора идет пшик и потом медленно обороты набираются. Где еще можно искать подсос?
  2. Мужики принимайте новичка. Купили мондео с женой. Машины уже были всякие , была омега б 97 года 3.0 литра 211 коней. Сейчас купил мондео 97 года ну за 40 тысяч. Машина убита. Денег нет хочу ездить на иномарке. Буду восстанавливать. Стоит модуль зажигания как сказал пред хозяин от 10-ки вроде или приоры вообщем от жиги и провода от жиги(от КАлины вроде). Машина заводится легко. Стоит не штатный комп показывает много разных вещей. помимо расзхода скорости оборотов и прочего показывает ошибки ЭБУ. Пишет что в памяти нет ошибок. Машина не тянет перебои в работе чувствуются. При нагрузке ваще не разгоняется.После замены тех свечей что стояли когда купил на свечи что лежали у пред хозяина в подлокотнике еще хуже стала до этого хоть на низах только с пропердом работала когда разгоняешься меньше газу даешь дак вроде едет. а нагрузку даешь не тянет. Вопрос. Свечи провода катушку заказывать совместимку хотябы(а не русскую фигню)???? Когда резко газ даешь в районе впуск коллектора слышен резкий пшик а обороты так резко не поднимаются на низах. Это что подсос искать или это все от того что зажигание неисправно? Свечи были белые. был нагар на низу верхнего контакта свечи. Сказали масло попадает. Так это? Подтекает прокладка клап крышки это я заметил. Из-за чего может быть это если это не то что я описал??Не хочеться сейчас заказть катушку провода свечи. поменять а ничего особо не изменитсяь окажется какой нибудь датчик там. Что посмотреть? может подсос во впуске поискать. помыть его.?? Движок на холостых работает около дело по тахо показыват непомню толь 800- толи 900. обороты не плавают. иногда токо когда вкл нагрузку(свет, карлосон включается) обороты падают и он с пропердом(двигатель) выравнивает. Куда посмотреть?
