пупс
    Самара
    моня
Достижения пупс
  1. Клапан вкручивал, и ставил без поршня, таже история, обратка еле качается
  2. Помогите пожалуйста. Поставил на forda другой двигатель, а он не заводится. Поставил новые топливные магистрали прокачал всю систему от воздуха, на лягушку давишь через обратку идет солярка без воздуха но с трудом. Когда крутишь стартером первые 10 секунд дивигатель схватывает и сразу угасает. Снял все форсунки, прикрутил их на трубки картина такая, начинаешь крутить солярка распыляется из всех форсунок через секунд 10 топливо пропадает в форсунках, выключаешь зажигание, ждешь минуту-две,Включаешь, крутишь стартером топливо пошло и опять такая же история.
  3. хорошо на этом большое спасибо
  4. да нет там на шестерни прорези как и на топливном насосе ослабляешь 4 болта и крутиь ее
  5. подскжи еще для чего прорези на распредвале?
  6. думаешь это точно зажигание
  7. у меня уже с тосолом завтра буду пробывать,значит против часовой на одинзуб, а прорезей на шестерне не хватает
  8. так вроде по прозрачной трубке выставлял или всеравно мог ошибиться, эт адо ГРМ опять снимать?
  9. Доброго времени суток соклубники. Проблема в следующем. Авто mondeo 1 насос lucas машину хорошо закипетили полностью выдернули движок поменяли поршня, кольца, головку с клапанами, естественно все метки сбили. Выставить распредвал и коленвал удалось а с насосом что-то не выходит, выставил при помощи прозрачной трубки по впрысу первой форсунки но результат нулевой . Авто вообще не схватывает, решили завести с буксира, авто завелся но обороты не держит и набирает их очень не охотно,а отпускаешь газ, глохнет. Помогите разобраться в чем проблема, сервиса у нас нет, приходится все на коленке делать. И еще не может быть что шестерню насоса нужно повернуть на 180 градусов как на камазе например Всем заранее спасибо.
  10. Дизелисты всем привет. Нужна помощь, головка блока в трещинах, кто может сказать сколько стоит, новая или б/у на каких авто стоит такой движок, где искать? Авто мондео дизель 1,8 88 л/с. Заранее спасибо за ответы.
