Вадим007
    Ford Cougar,2/0
650 просмотров профиля
Достижения Вадим007
  1. Не цилиндры...А штуцера!!!(для прокачки)
  2. Все не слава богу!СервисМэны сломали штуцера для прокачки,на exist заменителя 10дней ждать...бяда!!
  3. Завтра постараюсь глянуть. Еще механ говорит что между фишингами доожна быть"муфта или проставка" не могу понять зачем?!
  4. Пойду по маг-нам запчастей, поспрашиваю...
  5. Медная например от кондиционера подойдет?
  6. Был на СТО посмотрели сказали пробоина именно в трубке(магистрали) Где можно взять эту трубку или чем ее можно заменить?? На Exist заменителей НЕТ! Или может есть способ заменить кусок магистрали(не знаю возможно ли это)??!
  7. Спасибо большое!!! Слава богу все обошлось...на трассе дело было скорость около 140 и прям перед мной шевроле круз на скорости около 150 влетел в задницу газеле которая ехала около 80 - 90 еле оттормазился... когда остановился педалька пропала почти совсем, проехал еще пару км.посмотрел под колесами и обнаружил течь в районе правого заднего колеса,пришлось эвакуатор вызывать...
  8. Ребят порвалась тормозная (резко оттормаживался) магистраль в районе заднего правого колеса(жидкость вытикает из под бензобака)Что там вообще,трубка или шланг? Скадите пож.кто сталкивался реально найти шланг или трубку тормозную???
  9. Вот как раз сегодня почистил датчим маф,авто поехало немного лучше...вот еще бы с датчиком скорости разобраться...так же сегодня снял фишку посмотрел на первый взгляд все впорядке, может есть способ потестить датчик или отремонтировать,почистить...?
  10. Может попробовать контакты почистить оч.карбюратора?
  11. А вообще за какие показания он отвечает??
  12. а как де показанич на борт.комп???
  13. Как это? Не понял...Как ездитт ьез датчика? Снять его и оставить дырку в коробке??
  14. Спасибо большое. На выходных займусь поиском гаража для произведения данных работ))
  15. Спасибо большое за ссылки! Цены кусачие))Он сам датчик не снимал,глянул провода фишку говорит все нормально...
