aerolog
Информация о aerolog
  • День рождения 27.12.1977
    Пермь
    Mondeo V, 240, Titanium+, Techno+, 18R, ППП, 2017
1 016 просмотров профиля
Достижения aerolog
  1. Перестал работать подогрев лобового. Он действительно может перестать работать из-за разряда аккумулятора? Честно говоря, не понимаю, какая связь, греется же оно от генератора. При этом обогрев заднего стекла-то работает, сидений, руля -- тоже.
  2. Так в том-то и дело, что я их обновил еще в прошлом году и скормил сайту. А вот недавно зашел на сайт, проверить обновления, а он говорит, что СИНК обновлять не надо, а вот карты обновить надо. Поэтому и начал обновлять, причем обновление шло корректно до того момента, как прервалось из-за заглохшего движка. Раз у меня последняя версия карт, то тогда, наверное, распакую этот файл на флэшку и попробую опять на сайте прописать обновление.
  3. Да, все работает, никаких проблем.
  4. Так F9 у меня и так стоит, зачем ее мне заново устанавливать? Я вообще не понимаю, какую версию он мне хочет установить? СИНК стоит последней версии, с сайта. А вот карты пишет, что надо обновить. А они у меня и так 9 версии стоят. Может, их и не надо обновлять?
  5. Я это сужу по надписи, фотографию которой выложил выше.
  6. Ну так я уже раз 7 так делал. И процесс зациклился на 1-й фазе. Когда я 1-й раз делал обновление, 1-я фаза завершилась, потом я перезапустил цикл зажигания, началась вторая фаза, я ушел из машины, а она потом заглохла, и 2-я фаза не завершилась. И потом вот такая чехарда началась. Как все это откатить на изначальные позиции, непонятно.
  7. Так в том и дело, что процесс-то не завершается! Первая фаза завершилась, а вторая после этой ошибки перестала запускаться!
  8. Потому что он пишет, что закончилась первая фаза и нужно произвести повторный цикл зажигания. Карты ставлю с официального сайта, я и раньше с него всегда ставил. Просто в этот раз забыл убрать галочку "Автовыключение двигателя", и он вырубился во время установки, а потом вот пошла такая ерунда, что зависает на 1-й фазе, проскакивает ее быстро за 1-2 минуты, после чего вылезает вот такое окно, после чего все повторяется заново.
  9. Коллеги, подскажите, как обновить карты. SYNC 3 обноваил до последней версии, потом скачал с сайта Форд новые карты, первый этап обноваления прошел успешно, а на втором этапе у меня вырубился двигатель (через 30 минут), и после этого выскочила ошибка PKG_ERR. После этого я пытался обновить, но он ко второй стадии обновления так и не хочет переходить. Начинает первую стадию, очень быстро ее проматывает (видимо, потому что она уже установилась), пишет, что нужно перейти ко второй стадии обновления, но после цикла зажигания опять начинает первую стадию и так каждый раз по новой. В инструкции по-человечески не написано, что нужно сделать.
  10. А когда выставляешь время на приборке для одиночного запуска, штатный ППП включается за полчаса до этого времени или ровно в означенное время?
  11. Все эти биения руля при торможении, дергание руля на неровностях -- это или диски кривые, или шины кривые. Обычно кривые диски чувствуются на скоростяю примерно 30-40 км/ч, кривые шины -- на скоростях 90-100. Также на кривых дисках при резком торможении на скорости бьет руль. Диски сейчас правятся легко, периодически надо их проверять на шиномонтаже, потому что многие диски пластилиновые и легко деформируются на мельчайших ямках.
  12. У меня на М4 стоял биксенон, он намного хуже был, чем нынешние светодиодные фары на М5. Лупит очень ярко -- светло как днем. С дальним светом никаких проблем не испытывал -- автоматическое переключение происходит всегда корректно.
  13. Если цель в направлении воздушного потока под колесо для раздвижения водных масс, то, думаю, ее можно просто снять и выкинуть Вреда, как мне кажется, от нее больше, чем этой мнимой пользы Какой-то идиотизм: из-за этой никому не нужной фитюльки весь подкрылок менять? Если мне не изменяет память, на 4-й Моне этот аппендикс целиковый с подкрылком был.
  14. Коллеги, подскажите, как называется и какой номер для заказа у этой штуки, которая висит на передней части переднего левого и правого подкрылков? И вообще зачем она нужна? Ей только цепляешься везде. Перерыл все каталоги, ее нигде нет. На задних подкрылках таких штуковин тоже нет.
