Dominickanec
3 Подписчика
Информация о Dominickanec
  • День рождения 07.04.1978
    Ростов-на-Дону
    Ford Mondeo IV-2,0 L, ГБО-4 (Digitronic 3D Power)
4 726 просмотров профиля
Достижения Dominickanec
  1. Стоимость установки электрической части в районе 350 Евро. Добавь 150 Евро Форсунки и редуктор + Балон + мультиклапан еще 100 Евро И монтажный набор 30 Евро и получаешь стоимость оборудования без установки. Выходит Около 630 Евро что опять же равняется примерно 45 990 руб. Стоимость установки (работа) примерно 15 тыс руб... 60 тыс рублей не такая уж и великая сумма - кто-то колеса покупает в 2 раза дороже, только колеса чистый убыток, а ГБО в перспективе прибыль
  2. Нужно ставить жидкую фазу через родной насос высокого давления. Система может работать вообще без бензина. Бак можно снять. В Acon есть хорошее решение для Экобустов У нас знают и ставят. Просто не сильно востребовано у нас это
  3. Все решается с бюджетом в 65-70 тыс руб... https://www.drive2.ru/l/509414458460734210/ https://www.drive2.ru/l/509968337443226211/ https://www.drive2.ru/l/510127766629253246/ https://www.drive2.ru/l/510517543501299715/ https://www.drive2.ru/l/512179730204591239/ https://www.drive2.ru/l/526207849307570314/ https://www.drive2.ru/l/526265573668030106/ https://www.drive2.ru/l/529685054830412093/ https://www.drive2.ru/l/529688903121109113/ https://www.drive2.ru/l/530320297673359398/
  4. Нормальная гильза там получается и ничем не отличается от гильзы на 2.0 https://www.drive2.ru/l/512179730204591239/
  5. Разница только в том что одно масло делают в Финляндии, а Люкс в Волгограде разливают.
  6. Ну собственно кто не понял, авто уже собрал и оно уже ездит с "новым" двигателем.
  7. Вы забываете что у меня авто ездит на пропан-бутане... Менять масло смысла нет, так как если вы посмотрите замеры по цилиндрам вкладышам и кольцам то поймете, что авто с 500 тыс пробегом не имело выработки ни на коленвале ни на цилиндрах... Максимальная выработка на цилиндрах в пределах 5-8 соток... И мотор чистый при разборке. Следовательно делаю вывод что масло использовалось то что нужно и менялось каждые 10 тыс км...
  8. Авто проехало 500 тыс км и начало подъедать масло. Плюс потек сальник коленвала, плюс клапан в 1-м цилиндре поймал отломанный хоботок свечи и не закрылся... Плюс алюсил на стенках... Решено было раз разобрать и все поменять заодно и загильзовать его
  9. Последние 70 тыс пробега лил Женезис Армотек. Двигатель при разборке показал что все ок... После ремонта двигателя останусь на нем же, только поменяю вязкость на большую...
  10. Разобрать, поставить новые гильзы, расточить под поршня родные или новые и радоваться жизни
  11. Там все сложнее - форсунки ставят там же где и раньше Но дуло в том, что на этом двигателе все время бензин расходуется даже на газу. Бензин используется для охлаждения форсунок бензиновых...
  12. 472 тыс пробега на газу и ничего не прогорело. Если нормальное оборудование с нормальным монтажем да еще плюс вариатор 500 тыс км легко
  13. Не нудно оно тебе просто поверь...
  14. Ставить не сложно - я научу. К вечеру скину стимость полных комплектов того что подороже и того что подешевле - расскажу в чем разница, там уже сам определишься какой нужен :))) Для второго авто нужны размеры ниши под запаску чтобы определиться с размером баллона
  15. Если ставить вариатор, то клапана модно не регулировать, по крайней мере после установки вариатора, я проехал больше 270 тыс км и только вот в конце при разборе двигатель обнаружил что клапана начало поджимать. Вариатор под наш двигатель подходит один: микролуч 3Д индукционный стоит около 5000 руб. Оборудование на авто стоит около 22000 руб это с циклонным фильтром, термопластичная и магистралями и форсунками баракуда они же Полетрон 1,8 Так же в этот комплект входит датчик уровня газа который не ставят обычно нигде. Установка в среднем 5 тыс рублей. Отсюда стоит и плясать. Могу прислать оборудование за недорого, а ты просто найди установщика. Или поставь сам
