alisher7
    kolomna
    mondeo mk1
Достижения alisher7
  1. Ложная тревога, это было от сильного нагрева двигателя
  2. Всем привет, сегодня учил ездить подругу на машине, после того как поездили, сажусь за руль, а руль тяжеленный. Подумал, что порвался ремень генератора, он оказался цел. В чем дело, не имею понятия. Случилась эта история час назад, темно, ничего не видно, есть ли жидкость в бачке не увидел, гляну только утром. Летом ремонтировал машину и когда разбирал все, жидкость для ГУРа вытекла чуть-чуть, купил универсальную какую-то и залил, продавец сказал, что хорошая и подходит для любых машин . Может из-за этого перестал работать или проблема может быть в чем-то другом? Может кто сталкивался с подобным.
  3. всем спасибо, буду пробывать
  4. Подскажите, как лучше менять прокладку клапанной крышки, сегодня раз 5 все перекручивал,убил пол дня, постоянно где-то протекает, при установке, провисает в местах отмеченных на фото и очень тяжело правильно поставить. Мб герметику красного немного или еще чего?
  5. Была такая же проблема. 1. возможно у тебя воздушная пробка, тогда следует поставить машину под наклоном(заехать на какую-нибудь горку) и пусть поработает, 2. возможно не работает термостат. если при движении двигатель не нагревается, то проблема скорее всего в термостате. 3. забился радиатор печки. Нужно снимать и чистить. Я снимал и подсоединял водопроводный шланг к радиатору, сначала вода еле еле текла, а потом все пробило.
