Rezident 3
    Ярославль
    FORD MONDEO 3 2.0 TDCI 2004г
Достижения Rezident 3
  1. Спасибо.Отпишусь если пропишу форсы.
  2. Спасибо огромное.как все попробую отпишусь обязательно..А еще вопрос он бавает с USB такой сканер.Спасибо.
  3. Добрый вечер.Подскажите пож.какой сканер мне взять и какая программа нужна для чтения ошибок и прописки форсунок у меня 2.0 TDCI 2004 г.в.Просто прочитав всю тему так конкретного ни чего и не увидел.За ранее благодарен.
  4. Термостат оригинал новый брал за 1400 р .не пригодился.Так что кому надо налетай.пишите в личку.
  5. Есть сканер.,хочу проверить а за одно и прописать форсунки НО не знаю где взять эти самые коды.подскажите а. Сканер правда не мой.а скока стоит сканер для форда?
  6. @yuriy3101, а что за успокоитель вы меняли.не цепи случайно.если можно подскажите какой именно их там хватает.
  7. У меня тоже не понятный звук(не стук и не звон) со стороны лобовой крышки.Поменял все ролики натяжитель ремня заказал потомучто амморт отвалился от него.Шкив купил оказался кривой жду другой.Дак вот когда поменяю все отпишусь помогло или нет.Цепь смотрел вроде все оке натянута не болтается как её еще проверить не знаю.Этот звук еще может идти и от шкива кондея и гены но там уж по ходу ремонта посмотрю.
  8. спасибо за ответ буду пробовать
  9. Вечер добрый форумчане!У меня такой вопрос.Перечитал всю тему на пару переписок КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОНОСТЬ ДОП ПОДОГРЕВА в итоге предохранитель в салоне №82 на 7.5 есть-не сгоревший,под капотом же открываю крышку и ищу пред. на 60А а его там и нет место есть и только с одной ножкой ищу релюхи в районе стенки двигателя и их нет,поднимаю машину ищу подогрев,нет подогрева петля из патрубков есть а подогрева нет и где же он спрятан-это вопрос.Хотя прошлой зимой все было оке любая скорость любые обороты стрелка стояла в вертикальном положении но этой зимой все по другому после замены основного терм. стало чуть лучше стрелка почти на 11 часов в городском режиме где обороты не превышают по край не мере у меня 2000. это при температуре за бортом -9.вот думаю может и масленный поменять.и еще вопрос на моей машине проехались без антифриза вообще-какие последствия вообще для всего что связанно с двигателем.может и подогрев перегорели свечи только опять же вопрос ГДЕ ОНИ СТОЯТ эти самые свечи.спасибо всем кто может меня просвятить по всем вопросам.
  10. и где эти релюхи с предохранителем стоят
  11. @DriverOK, сегодня проверил температура 60 гр. радиатор чуть теплый значит основной терм. надо менять.дак может их в паре поменять а как думаешь.
  12. @nbpg, у себя искал искал так и не нашел где эти свечи стоят.Хотя в прошлую зиму все ок было.может с фотокой покажешь где у тя стоит.
  13. Доброго времени суток.Подскажите пож. может ли влиять датчик наружней температуры на работу подогрева ож.
  14. Доброго времени суток!!!!Подскажите пож.... что у меня с сигналкой.С ключа закрываю она падла открывается сразу же, пробую ключом тоже самое.Что может быть подскажите!!!!!
