sasha1979
    брест
    ford
Достижения sasha1979
  1. мозг менялся потому что менялся двигатель 1,6 на 1,8
  2. мондео2 1997
  3. после замены двигателя 1.6 на 1.8 решил поменять мозги стояли ( MOAL 1.6 ) так как пропал холостой ход и расход стал литров 15. есть мозги NOAL -1.8 при подключении не крутит стартер и не заводиться соответственно . причина в иммо как его отключить или перепаять но лучше отключить. помогите!!! и в чем разница moal noal и подойдут они ????зарание спосибо
  4. это уже понятно. а решение проблемы без ключа? мозги приехали из польшы ключ ичкать бесмыслено.
  5. купил мозги от 1,8 поставил и вск на этом не заводится не крутит стартер лампочка возле часов моргает быстро как вылечить.то при старых мозгах жрет 15 литров
  6. вечер дтбрый из за того что оставил мозги от 1.6. пропасть холостой ход мог на1.8
  7. их там три рядом опиши может пойму
  8. подскажи какие где должны быть подключены вакумные трубки на впускном колекторе может попутали
  9. какие где должны быть подключены.поменяли двигатель пропал холостой ход
  10. где находится клапан холотого хода
  11. всем спастбо завелась. нет холостого хода что может быть?
  12. спасибо завтра отпишусь что получилось
