Evilseed
    Новосибирск
    FM3 2.5 4D АКПП 2006 GHIA
Достижения Evilseed
  1. @Avillon ГУР какой год живет на декстроне3 и не парится. Машине 13 лет, из них 7 у меня - на этом самом декстроне.
  2. Подтверждаю. 3 года все в порядке. Оригинал продержался полгода до этого))
  3. Будьте любезны - поделитесь сайтом где можно за 50 уе взять комплект
  4. @M1mo,@qver, Масло для коробки давно найдено и в этой теме оно мелькало Ravenol JF506E 4014835714458 Эффект от замены масла положительный. Замена идет частичная - за раз уходит порядка 4 литров. Лучше взять пару канистр и с небольшим промежутком сделать две замены. Цена такой замены масла без стоимости масла порядка 800 рублей.
  5. День добрый, подскажите номера прокладок клапанных крышек на 2.5.
  6. Добрый день! Подскажите оригинальный номер резистора радиатора охлаждения для V6. Вентилятора два, ВИН в подписи, в Elcats нет информации. Идет не блок, а точно резистор. В соответствующей теме не нашел номера для V6. Спасибо!
  7. Не, точно резистор - сам видел и в руках держал
  8. Подскажите, пожалуйста. На машину в подписи (V6) идет такой же резистор что и на все прочие 1.8/2.0 -F5RZ8L603AC?
  9. F5RZ 8L603-AC Кто нибудь ставил этот резистор вентилятора на V6 АКПП?
  10. 4760453 - код родного датчика парковки, в моем случае (2006г). На экзисте около 2500.
  11. День добрый! 0 263 009 425 - это и есть номер родного оргинального датчика парковки?
  12. @fyrex, Нормальный ценник за кусок проводника - чему там дорого стоить? у меня стоят, на вид и на ощупь - все в норме, сели как родные - с небольшим усилием. Все 6 разной длины!
  13. Тесла пока пережила зиму до -40.
  14. Раз зашла речь о проводах - вставлю и свои 6 копеек. Оригинал был заменен на ТЕСЛА (1000 с копейками обошлись) 5 тыщ назад (были пропуски зажигания) - недавно проявилась ошибка та же - цилиндры 1 и 3, открыл капот подергал провода на катухе - и все ушло). Но на всякий случай заказал бреми короткие.
  15. В общем мигала панель и у меня, после покупки нового аккумулятора на 2 дня пропало мигание, и снова по-новой... Окончательная победа была достигнута заменой регулятора в гене. Сказали сгнил!. Цена вопроса - 5600 в Новосибе (з\ч + работа)
