vlad22007
    Архангельск
    Ford Mondeo I, 1.6 16V, 1995 г.в
Достижения vlad22007
  1. Здраствуйте, такая проблема, не показывает температуру двигателя, когда двигатель прогреется стрелка из самого нижнего положения поднимается на 2-3мм, в чем беда?? И еще не работает стеклоомыватель, дворники бегаю но насоса стеклоомывателя не слышно, надо менять насос?
  2. пробейте пожалуйста WFOAXXGBBASC58416 vevevlad2200777@mail.ru
  3. в том то и дело, что я до конца руль не выкручиваю, я как только начинаю руль крутить и жесткий гул появляется и передается в руль, как будто я там рулем металл сгибаю
  4. Здравствуйте! У меня при заведенной машине, когда поворачиваешь руль иногда появляется небольшой гул, а иногда его нет, я так понимаю это гидро усилитель гудит? Еще если стоять на месте и дергать руль резко в разные стороны раздаются какие то стуки спереди и при езде на неровной дороге руль немного дергается в разные стороны. Может это быть из за колес R16 205/55 Еще на 90км/ч начинает немного трести руль,а на 140км/ч вся торпеда трясется, балансировку недавно делал на всех колесах по нулям, из за чего это может быть?
