chukgomel
    Смоленск
    Mondeo II 1997 2,0 универсал
Достижения chukgomel
  1. Понятно, значит все таки придется делать сход сзади.
  2. Саленты впереди нормальные. Сказали только левый до весны доездит, а потом смотреть надо. Рейки как проверить? Мерять? Хотя не думаю, что разные по длине.
  3. Добрый всем. Хотел сделать развал приехал на сервис. Сказали закусывает правый опорный подшипник. Стали менять оказалось, что надломаны верхние витки пружин. Купил пружины. Все поменяли в сервисе. Сделали сход развал но только спереди. Сзади закисли развальные болты. Так вот после этих всех операций при резком торможении кидает машину влево. Причем только на холодную. Как поездишь с полчаса - час так этот эффект пропадает. Так же на холодную руль сильно чувствительный к неровностям дороги. Т.е. наехал на кочку или ямку и колеса поворачиваются. Не сильно, но заметно сразу. Как прогреется этот эффект тоже пропадает. И заметил если руль выворачивать влево до конца, то последнюю четверть оборота он сам доворачивает и назад не возвращается. При повороте вправо такого нет. При движении прямо никуда не ведет, при наборе скорости тоже все ровно. Руль доворачивал еще до ремонта. Так вот я и думаю может это что то с рулевой и после ремонта это стало больше проявляться? Так вот вопрос что это может быть? И еще надо-ли делать сход сзади? Резину чуть чуть подъедает, но не критично. Если ни на-что больше не влияет, то и фиг сним. Если делать развал, то это надо развальные болты, саленты под них и работа по их срезанию и замена, а это немного накладно получается.
