grihan
    Беларусь
    Форд мондео 1.8 тд 1997 г
377 просмотров профиля
Достижения grihan
  1. Машинка начала коптить черным дымом,тяга скорость в норме, воздушный фильтр новый, подскажите что может быть!!!
  2. А может быть проблема с клапанами? Что то они последнее время под нагрузку сильно цекотят.
  3. Что может быть, машинка стала коптить сизым дымом и много кушать???
  4. А у меня дует теплом только на больших оборотах,на холостых сразу прохладный
  5. Вроде все в норме(
  6. зажигание только что смотрел, все по меткам стоит,а с турбиной тоже полный порядок, когда она включается машина перестает тупить и коптить.
  7. djpleiysq воздушный фильтор вроде нормальный,а турбокорретор это где и что имено смотреть?
  8. спасибо обезательно посматрю,может у каво еще есть варианты?
  9. При разгоне как будто троит, типо кто то за зад держит и валит черный дым,потом прорывает машина летит,стоит скинуть газ начинается с начала тоже песня.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ.
  10. все очень просто который идет с радиатора стоял на месте таго каторый идет с диоэратора,с радиатора верхний должен быть.
  11. так я не понял,у меня вроде газы непрут ,а вы говарите что трещина 100% , правда печка греет только на больших обатотах, на холостых дует летним воздухам.может я что то не так понял?
  12. Хоть не один человек мне не ответил я решил все же поделится тем что у меня было.Я читал тему " СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ"и там 154680356 написал про диэоратор (что б башку не воздушило) и именно эти слова в скобках меня подтолкнули проверить соединили или нет мои спецы этот диэоратор. И я оказался прав они перепутали патрубки местами, который идет с диоэратора они подсоединили к штуцеру на расширительном бачке к которому нужно было подсоединить патрубок идущий на радиатор.И все вся проблема.Большое спасибо 154680356, если бы не он я бы опять разбирал движок и проверял бы голову.
  13. Добрый день, у меня такая проблема,неделю назад утром при 18 градусах мороза завелась как обычно нормально, поездил по городу все было вроде хорошо,вечером решил съездить на дачу протопить, проехал около 3 км и понял что печка дует холодным, хотя температура на датчике была нормальная,поехал еще пару км температура стала больше обычной но печка продолжала дуть холодом.Я остановился , посмотрел в расширительном бачке бурлило, сразу я подумал что закипел, и температурный датчик показывает неправильно.Постояв немного я поехал обратно потихоньку с перекурами чтобы не поднимать температуру.Назавтра утром только завел машину тут же в бочке началось бурление.Я пришел к выводу что дело в прокладке под головой.Загнал к специалистом те подтвердили моя версию.Я оставил машину,вчера пришел забирать,поначалу были небольшие пузырьки потом прекратились, но печка все равно дула холодом, мне сказали что она просто завоздушена и что скоро прорвет.Я опять собрался на дачу проехав опять около 3км температура поползла вверх а печка продолжала дуть холодом, посмотрев я увидел что в расширительном бочке опять бурлит.Я не поверил своим глазам засунул туда палец и антифриз был ледяной.Я опять поехал к специалистом, те только разводят руками, и как выяснилось первая моя прокладка была нормальная. Я в шоке подскажите что может быть.Я уже склоняюсь что трещина в голове, но откуда она взялась машину не разу не перегревал.Буду рад любой помощи.
  14. Вчера машина пару раз заглохла на светофоре,солярка в прозрачных шлагах на месте, воздуха нет,что это в конце концов, кто знает?
