Corban Dallas
Весь контент Corban Dallas
  1. Друзья фордоводы, подскажите, насос ATS 53453 пойдёт как альтернатива бошевскому, или слабоват? Мондео Duratec 1.6. Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
  2. Forscan показывает ошибки: B112B - Модуль рулевого колеса - механические неисправности. U3008 - Заземление А модуля управления - общая электрическая неисправность. В общем снял оба подрулевых. С виду нормальные. Подогнул контакты, чтобы плотнее к контактным дорожкам на плате прилегали, поставил на место. Прошло три дня, глюк пока себя не проявлял.
  3. У меня один в один такая же проблема. ГЕМ в полном порядке. В чем ещё может быть причина? Точки массы какие смотреть? Только ту, что рядом с аккумулятором? Или ещё где-то есть?
  4. Да, все именно так, как написал strannikk. Заменил ту самую лямбду, сбросил ошибку и проблема исчезла. Кому интересно - брал универсальную четырехконтактную лямбду NTK производства NGK за 2900 р., ибо на родную конский ценник. В комплекте с ней есть все необходимое - термоусадка, влагоизоляция и трубки для обжима.
  5. Спасибо. Посмотрю и отпишусь.
  6. Друзья, не панели загорелась Check Engine. Прога на смартфоне выдает ошибку P0500. Где копаться? И насколько это критично? Ездить можно, или срочно чинить?
  7. Неделю назад стал обладателем Мондео 2010 года выпуска. С обеих сторон в передних дверях не работают динамики и пищалки. Голова - Сони однодисковая. Где первым делом искать поломку? Может предохранитель какой-нибудь сгорел или еще что-нибудь?
