Corban Dallas
    Ульяновск
    Mondeo IV, 1,6, 2010 г.
382 просмотра профиля
Достижения Corban Dallas
  1. Друзья фордоводы, подскажите, насос ATS 53453 пойдёт как альтернатива бошевскому, или слабоват? Мондео Duratec 1.6. Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
  2. Forscan показывает ошибки: B112B - Модуль рулевого колеса - механические неисправности. U3008 - Заземление А модуля управления - общая электрическая неисправность. В общем снял оба подрулевых. С виду нормальные. Подогнул контакты, чтобы плотнее к контактным дорожкам на плате прилегали, поставил на место. Прошло три дня, глюк пока себя не проявлял.
  3. У меня один в один такая же проблема. ГЕМ в полном порядке. В чем ещё может быть причина? Точки массы какие смотреть? Только ту, что рядом с аккумулятором? Или ещё где-то есть?
  4. Да, все именно так, как написал strannikk. Заменил ту самую лямбду, сбросил ошибку и проблема исчезла. Кому интересно - брал универсальную четырехконтактную лямбду NTK производства NGK за 2900 р., ибо на родную конский ценник. В комплекте с ней есть все необходимое - термоусадка, влагоизоляция и трубки для обжима.
  5. Спасибо. Посмотрю и отпишусь.
  6. Друзья, не панели загорелась Check Engine. Прога на смартфоне выдает ошибку P0500. Где копаться? И насколько это критично? Ездить можно, или срочно чинить?
  7. Неделю назад стал обладателем Мондео 2010 года выпуска. С обеих сторон в передних дверях не работают динамики и пищалки. Голова - Сони однодисковая. Где первым делом искать поломку? Может предохранитель какой-нибудь сгорел или еще что-нибудь?
