Pit-Bull
Информация о Pit-Bull
  • День рождения 22 декабря
    Тула
    Ford Mondeo III V6 2.5 5МКПП
Достижения Pit-Bull
  1. С Днём Рождения Pit-Bull!
  2. С Днём Рождения Pit-Bull!
  3. С Днём Рождения Pit-Bull!
  4. С Днём Рождения Pit-Bull!
  5. С Днём Рождения Pit-Bull!
  6. С Днём Рождения Pit-Bull!
  7. да остался, только теперь думаю его назад поставить, а так на время можно конечно.
  8. да походу старый оригинал лучше нового неоригинала работает)
  9. возможно датчик еще не приработался и не успевает резко закрыть или открыть заслонку?
  10. Вообще ты не прав! Очень влияет, поддерживаю Вольда, верно толкует. А датчик заказал на "1001 запчасти"
  11. Старый кхх иногда гудел на высоких оборотах, решил заменить его на аналог Era 556061. После замены почувствовал что тянет по лучше, но кратковременный гул стал постоянно проявляться при кручении руля, особенно при небольших движениях влево - вправо, также и на высоких оборотах. Датчик что ли брачный, то ли он на 2.5 не совсем подходит?
  12. У меня такая же проблема с включением фонарей заднего хода. Решил попробовать устранить причину. Сначала снял фишку с датчика включения фонаря заднего хода, замкнул - работает. Затем выкрутил сам датчик, подключил к нему фишку. При нажатии на шарик фонари заднего хода загорались без проблем. Далее стал осматривать механизм переключения передач и заметил то, что он немного заваливается (разболтался), соответственно при включении задней передачи лапка, находящаяся в коробке под датчиком не касается шарика. Поэтому, как и у многих приходится нажимать на себя и держать ручку кпп, чтобы фонари заднего света горели. Есть кто занимался лечением данной проблемы? Интересно нужно полностью менять данный механизм или обойтись заменой отдельных деталей?
  13. В пятницу поставил на перед стойки в сборе, потекла левая оригинал после 200000 пробега. При замере до и после перед поднялся на 6 см, было 18 стало 24. (до порога) Пока нарекании никаких нет, только положительный отзыв. (тьфу три раза)) 3457901 Опора амортизатора LEMFORDER 664.00 р. 2 шт. 1 328.00 р 1383716 Прокладка пружины FORD 91.00 р. 2 шт. 182.00 р. 4027600 Пружина передней подвески LESJOFORS 1 186.00 р. 2 шт. 2 372.00 р. 36E78A Амортизатор подвески BOGE 2 126.00 р. 2 шт. 4 252.00 р. 890890 Отбойник и пыльник амортизатора, комплект BOGE 584.00 р. 1 шт. 584.00 р. 88796L Подшипник стойки передней подвески BOGE 544.00 р. 2 шт. 1 088.00 р. P.S. ZF Services - подразделение концерна ZF предлагает продукцию таких марок, как SACHS, LEMFORDER, BOGE и ZF PARTS, а также услуги сбытовой и сервисной сети.
  14. С Днём Рождения Pit-Bull!
  15. Spruce Green Pearl (Серо-зеленый по ПТС)
