ggstyle
    Европа
    ford mondeo
Достижения ggstyle
  1. Самодиагностика шла примерно час, никакого результата не дало. АКБ сбрасывал на пол часа. Но "+" ! попробую сегодня сбросить именно минус, о результате отпишусь вечером. Покопаюсь еще в предохранителях . Кстати а реле не может давать таких сбоев ?
  2. Всем доброго времени суток. Столкнулся с такого рода проблемой : Климат контроль заглючило, температурный режим не меняется. Если дует горячий то он 100% горячий, что в режиме AC что в обычном ECO. Т.Е. Печку отключить вообще невозможно, только если полностью выключить климат контроль.Бывает наоборот, машина постояла, заводишь,и он работает только в режиме холода!И не переключаются режимы обдува! только на стекло и никуда больше.Кнопки загораются,Но эффекта ноль! Единсвенное что он дает регулировать, это - скорость вращений вентилятора. , Самодиагностика ничего не показывает! "Вообще" ничего! Он крутит и крутит режим "loading" ничего не показывая. Что это может быть ? в чем искать причину? Все началось с того что в прикуриватель упала монетка, выбило предохранитель. И вместе с этим начались проблемы с климат контролем. П.С. Датчик топлипа тоже долго соображает после того как заводишься. Секунд 30 лежит в позиции 'emty". в Форд СЦ руками разводят, предлогают все разобрать и каждую запчасть по отдельности проверить. Час работы стоит мама не горюй. Может есть у кого идеи?
