tancha
    Шахты
    FM I, 1.6, 1994
    Женщина
Достижения tancha
  1. Доброе время суток! Отдавали машину в сервис, и там "до кучи" померили компрессию.Результат ужасный 7-8-6-10. Но дело в том , что к двигателю вопросов особо нет при работе (не стучит, не дымит, тянет норм.) ОЖ не уходит, масло не жрала 10w-40,сейчас поменяли на 5w30, пока не знаю расход. Холостые в норме.Предлагают снятие головки с возможной последующей капиталкой. Но какие-то симптомы умирающего двигателя должны проявляться? По ощущениям моим и еще двух водителей (брали покататься) все ок. Вопрос: не развод ли это?
  2. Доброго времени суток!Извините за нубский вопрос,но не открывается крышка бачка ОЖ.Поворачивается примерно на 1/4 оборота и все. Как правильно открывать ее? Откручивать, тянуть вверх или еще как?
  3. Обнуление мозгов помогло! Спасибо! Но теперь обороты плавают от 1500 до 500 и обратно, и так раз 6-7.Потом вроде все устаканилось.Или это пока мозги не перепрограммируются?
  4. Добрый день! Подскажите, кто знает, такая проблема: на холодную не заводится-глохнет. Откидываю разъем с ДТВВ-все ОК. Поменяла датчик на новый-все равно глохнет. Без него правда уже с месяц езжу без проблем..ну как без проблем,бензина больше стал жрать.Что делать? МАФ почищен,ДЗ почищена , ДТОЖ в норме. Отключение остальных разъемов никак не влияет. Свечи черные
  5. Я уже месяц с откинутым езжу, только сегодня дошли руки поменять .Завтра поставлю все на место, результат напишу. А бензин у меня 95-й.
  6. Было тож самое ,просто откинули ДТВВ, немного получше стало,затем поменяли БЕНЗИН и все ОК,заводится с пол-оборота
  7. Доброго времени суток! Недавно купили Мондео, и такая проблема: машина заводится с 3-го-4-го раза. При включенном зажигании гудит бензонасос, а когда двигатель запускается, больше не гудит. После того, как заведется, все нормально, только глохнет иногда на низких оборотах. Подскажите,пожалуйста, бензонасос так и должен гудеть? Просто это мой первый автомобиль, поэтому сравнить не с чем. Спасибо!
