JIEHUBbIu
    Санкт - петербург
    Ford Mondeo II 2.0i 1997
Достижения JIEHUBbIu
  1. а какие разъёмы надо проверить кроме разъёма на самом вентиляторе ?
  2. Так и не могу разобраться с печкой, вентилятор в порядке, но всё равно время от времени отказывается работать. Иногда включаю печку и слышу как он пытается запуститься(из под бардачка доносится звук), но вдруг весь блок климата гаснет и больше не хочет включаться. Может быть что то с заземлением ? Когда печка совсем отказывается работать (даже подсветка блока управления климатом не загорается) помогает процедура: вытаскиваю предохранитель вентилятора отопителя, включаю/выключаю зажигание, вставляю пред на место и включаю зажигание. Нашёл реле отвечающее за вентилятор отопителя, не подскажете как его можно проверить ?
  3. Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться. У меня такая ситуация : Зимой перестал работать активатор на замке одной двери и АБС, когда потеплело со временем это всё самовосстановилось и этот факт заставляет меня думать что куда то зимой попала влага и теперь испарилась, но проблема с печкой пока остаётся (иногда вентилятор работает а иногда нет. Когда не работает, блок управления климатом даже не подсвечивается, а если завёл машину и блок климата подсвечивается значит и вентилятор работает). Подскажите пожалуйста куда обратить внимание ?
  4. Как не искал не смог найти этот фиксатор, если не трудно обозначьте пожалуйста на одной из фотографий примерно где он находится.
  5. Спасибо, проверю.
  6. Сегодня дошли руки попытаться устранить эту проблему. Достал вентилятор, разобрал на сколько смог и почистил, проверил предохранители. Потом попробовал включить и она заработала !!! Радости моей не было предела, но не долго музыка играла, стал проверять запустится ли в следующий раз(выключал/включал зажигание и пробовал снова). На 3ий раз она о5 перестала работать и из под бардачка донёсся странный ноющий звук... Больше печка не включалась. Подскажите в чём может быть моя проблема ? Сейчас ради интереса провёл эксперимент: вытащил моторчик и подключил напрямую к аккумулятору - работает нормально, так что я думаю дело не в моторчике...
  7. Сегодня произошло ужасное ! перестала работать печка, сначала на пути к работе при попытке включить из под бардачка доносились какие то щелчки(звук идентичный со звуком включённых поворотников) и моторчик не начинал крутиться, при этом блок управления климатом то загорался то потухал. Через 5 минут пути попробовал включить снова и она заработала. Теперь же она не подаёт вообще никаких признаков жизни, блок управления климатом даже не загорается. Люди добрые подскажите пожалуйста в чём может быть дело и что я сам могу проверить ?
  8. Что то я не догоняю как это отключить, на насадке не обнаружил(не нащупал) никаких лепестков и тому подобных штук для отключения от разъёма, а просто так сильно тянуть за шнур боязно. Там нужно просто выдернуть или что то где то нужно нажать сначала ? И подскажите как проверить датчики через этот разъём (в смысле как я пойму где на разъёме находятся контакты нужных мне датчиков) ?
  9. Много тем я перечитал, но точно так и не узнал где находятся мозги АБС. Где то пишут что за бардачком, где то пишут что под вакуумником.. Подскажите где находится блок управления АБС(куда датчики подключаются) ?
  10. Спасибо ! не видел отверстие))
  11. Добрый день ! У меня такая же проблема, пытался разобрать переднюю дверь чтобы добраться до ручки, но наткнулся на проблему - не получается снять заглушку на ручке двери, смотрел в мануале но там просто написано "вытащите крышку", а как это сделать я не понимаю(пытался поддеть отвёрткой - только поцарапал пластик). Подскажите пожалуйста как это делается ?
  12. Просмотрел кучу тем про проваливающиеся обороты, решил написать сюда т.к. ситуация схожая. При притормаживании на передаче с выжатым сцеплением обороты проваливаются до 500(когда остановлюсь обороты приходят в норму), при чём проблема сама уходит после непродолжительной езды, т. е. к середине моего пути на работу, когда двс уже хорошенько прогрелся всё приходит в норму. Такая проблема уже была когда стукнули сильные холода, но потом сама ушла, а сейчас о5 с этим столкнулся, уж пару дней так. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
  13. Спасибо за советы, если сегодня на работе будет свободное время, обязательно проверю.
  14. Есть измерение постоянного тока, но не переменного
