yur-alex
    воронеж
    мондео-универсал 1.8 tdсi 125. 2008год.
465 просмотров профиля
Достижения yur-alex
  1. От 2.0 не подходит, они даже внешне разные.
  2. Правую гидроопору надо менять.Какую поставить неоригинал,подскажите номер.
  3. Кто в курсе, существует ремкомплект главного тормозного цилиндра? Сам найти не смог.
  4. Доброго! Собрался поменять стартер. Стоял6G9N-11000-EC. Бендикс 10 зубьев.На замену вроде подходит Krauf STF1408YJ, но у него бендикс 9 зубьев. Кто менял на аналогичном двигателе стартер, подскажите , что ставили. Р. S.На родном стартере полетели шестерни сателлитов, может у кого завалялись?
  5. Было так же в прошлом году.Через неделю машина встала.Причина была в клапане ЕГР.
  6. 'Может у кого есть не рабочий ЕГР ?Нужен валик'на котором стоят 2 маленьких подшипника. Мой рассыпался на 3 части'в местах проточки под стопора.
  7. Кто менял на 1.8 помпу сам?Зимой появился писк на холодную,думал ролики приводного ремня.Сегодня поменял натяжной и обводной,писк остался.Похоже на помпу.У помпы есть небольшой продольный люфт.Но долезть туда проблема.Придётся наверно снимать опору двигателя.Кто может поделиться ,как её менять или ссылку скиньте.
  8. Речь идёт о корпусе термостата.Цена 2 с копейками,но часто теряют герметичность пластиковые корпуса.
  9. Термостат,
  10. Всех с Праздником! Потёк пластиковый корпус терморегулятора.Может кто знает,подходит с фокуса металический корпус?Или не заморачиваться и поставить оригинал?Какие мнения по этому поводу?Двигатель 1.8,125 л,с,
  11. Был сейчас в эксисте'только такая и пробивается. 2700.правда под заказ только.
  12. Кто ставил защиту картера двигателя стальную?Какую посоветуете на наш двигатель?Родная пластиковая в хлам,срочно надо поставить что то.
  13. Мужики, кто может помочь включить в конфигурации? (Воронеж)
  14. Добрый вечер! Тоже интересует 407 матовая. Ни конверса, ни парктроника нет так что проблем меньше. Что там сейчас с ценой и сроками? (рестайл 2011)
  15. На самой ступице так же надпись FAG ,Словения,а вот на подшипнике нет никаких надписей.Коробка то же красная,но с другим рисунком.На коробке изготовлена в Германии,а на ступице написано Словения.Вот и думаю,ставить или нет.Фото вставить на получается.
