денисвл
    великие луки
    форд мондео 1, 1,8 тд, 1994г
Достижения денисвл
  1. Заводится нормально, с пол оборота. Дыма нет
  2. Добрый день, Господа! Помогите советом. форд мондео 1 дизель, проблема такова, при запуске двигателя обороты холостого хода - 300 об., проходит около 25 секунд и обороты становятся - 900 об. Раньше всегда были 900 об. Где что проверять и настраивать???
  3. Возможно такое: что есть катализатор, а лямбда-зонда нет фактически? В книге нарисовано что после турбины стоит лямбда-зонд, а по факту его нет. Идет сплошная труба с катом. Авто фм1 ТД 1994г.
  4. Здравствуйте! Господа, помогите пожалуйста! Кто нибудь удалял катализатор на форд мондео 1 ТД универсал 1994г. ? Напишите порядок действий...... Надо после удаления прошивать чего? Посмотрел установленную на машине трубу с катализатором, нету ламбда-зонда, хотя в книге он нарисован.
  5. Поробовать тронуться с 3-4 и на что смотреть??? ДЛя чего это? что это позволит узнать??
  6. Когда нажимаешь на педаль газа, обороты доходили до 2500 тыс. и дальше резко стрелка шла до 4000тыс и обратно до двух, из под копота был слышен рев, и так далее, скорость больше 90 не набиралась. Потом мастер посмотрел турбину и заглушил датчик ЕГР. Обороты резко с 2500 до 4000 набираться перестали, т.е. стало бм плавно, и рев исчез. А сейчас когда едешь на 4 и 5 передаче сначала обороты растут плавно потом раз стрелка резко отклоняется в большую сторону на 100-400 оборотов (примерно) типо проскальзывает и обратно, и дальше начинает потихоньку набирать скорость. Пока набираешь скорость может еще проскользнуть несколько раз. Если на педаль газа плавно нажимать то когда набирается скорость проскальзывания не особо замечаются. Запаха горелого нету.
  7. Хз. Еще вспомнил после замены сцепы потек сальник дифференциала полуоси (вроде так называется), его тоже меняли.
  8. гы. Менял 1 раз. А Мастер тот работает в сервисе! После того как оно начало пробуксовывать (скорость на машине не набиралась больше 90км/ч), я позвонил мастеру который менял , чтобы он глянул. Пригнал ему чтобы посмотрел, в итоге он облазил движок, обнаружил что турбина сопливая, сказал что надо ремонтировать ее, и возможно что из-за турбины идет пробуксовка, мол не набирает мощности. ОН снял турбину посмотрел, она оказалась в нормальном состоянии, но через датчик ЕГР сочилось масло и стекало вниз на защиту движка. Из за этого датчика ЕГР масло гоняло в движок, и когда ключ зажигания выключаеш и вытаскиваеш движок продолжал работать примерно 10 сек и потом глох. Турбину поставили на место, датчик ЕГР заглушили вообще. После таких манипуляций: при выключении ключа зажигании движок глушился нормально, скорость набиралась больше 90км/ч, но пробуксовка осталась на 4-5 передачах.
  9. ааааааааа!!! был у мастера пораньше который менял, говорит что сцепление гамно оказалось. А что на самом деле хрен знает... Ну а если теоретически смазка там, ее нельзя "поджарить" там?
  10. Прокачивать не пробовал! Гм, не понимаю смысл прокачки, как это может быть связано? Выжимной подшипник же отжимает сцепление а не прижымает...
  11. Здравствуйте, господа! Помогите советом. Ситуация такая: авто форд мондео 1, тд, 1994г., было заменено сцепление (корзина и диск -сакс, гидравлический выжимной подшипник - люк). Проездив неделю на новом сцеплении началась такая фигня. Со 2 передачи по 5 когда стрелка доходила до 2500 оборотов начиналась пробуксовка. Прошел месяц. Теперь на 2 и 3 передачах пробуксовка исчезла, а на 4 и 5 осталась. В чем может быть проблема и как ее решить???
