blizzard
Весь контент blizzard
  1. Буду мыть, спасибо. Термостат ближе к зиме менять, я правильно понимаю?
  2. Помогите разобраться: При движении в городском режиме при включенном климате начал замечать что машина тупит и указатель температуры подходит близко к красной зоне. После ознакомления с материалами форума поездил в режиме диагностики приборной панели и понаблюдал за температурным режимом. Резюме: 1. При движении по трассе (5 передача, 2500-3000 об/мин, 80-110 км/ч, климат включен) температура двигателя 80-85 градусов. Я так понимаю, что термостат у меня открывается на большой круг несколько ранее, чем должен? 2. При движении в городском режиме с включенным климатом температура поднимается до 98 градусов, при остановках лезет до 104 градусов и выше. Машина начинает "тупить". Отключаю климат, достаточно быстро падает до 98, если двигаться "накатом", то и ниже (95). При работе на холостых на месте температура выше 98 не поднимается. Все вышесказанное справедливо для температуры воздуха 20 градусов. Первая скорость вентилятора есть. Мондео 3, МКПП, 2.0л
