timon1pumba
Весь контент timon1pumba
  1. Дак это я знаю, ты просто не понял чего я хочу )))
  2. Ну почему же не будет, все включается прекрасно, разъем кольцуешь на сопротивление, типа его нет и вместо первой скорости он маслает на максималке. Я так раньше ездил, когда узнал, что сопротивление сдохло, а новое ещё ждать надо было.
  3. Я понял, в том районе не хотелось бы замыкать))) да первую я сделаю, надо понять, что отвалилось опять, возможности пока нет просто. А вторая со 104 до 98 скидывает, не хочу чтобы постоянно в сотке машина сидела, попробую тогда как-нибудь добраться.
  4. Не, это я знаю, я хочу чтобы вторая включалась при 100 и охлаждала до 90, как первая, просто до фишки не добраться просто так. Если на ней закольцевать провода, то вместо первой будет вторая работать. Мне вот интересно где-то в верхней части можно это сделать.
  5. Всем привет, имеется такая проблема, стоит вентилятор который двойной. Первая скорость через сопротивление это понятно. В общем после замены оного опять отвалилась первая скорость, хотя термопред вырезан уже. Вопрос таков, можно где-то сверху замкнуть, чтобы вторая скорость включалась на первой или только фишку снизу замыкать, а лезть туда очень неудобно.
  6. Температуру двигателя? Если да, то с такой работой вентиля выше 88 не поднимается.
  7. Подскажите пожалуйста, неоч силен в кондеях. Когда включаю кондей, он врубает вентилятор на малых оборотах, но потом, даже на ходу- скорости, врубается максимальная скорость и больше не выключается. Холодит вроде бы нормально. Ему хладагента не хватает что-ли или это из-за жары которая щас в СПб?
  8. Да генератор оказался, обмотка сгорела. Мастер по ремонту сказал, что у Форда фишка такая, когда генератору плохо, машина обороты повышает
  9. Может кто сталкивался, появился вой с правой стороны, где ремень сервисный. Раньше трещал ролик натяжителя, мог теперь подшипник завыть, громче всего при 2000 оборотов. Или это генератор, но лампа не горит. На холостых обороты стали 900-950 на горячую.
  10. Дабы тем не плодить, в такой же огород камень. На приборке норм, а вот в форскан почему-то пишет ошибку когда на драйве, остальные режимы нормально, хотя фактические передачи показывает. Это глюк форскана или что-то ещё?
  11. Первая 100-101, вторая гдет на 105-106 На скорости температура 83 градуса держится, мне выше не нагреть, поднимается именно в пробке долгой или стоять если, либо кататься по дворам
  12. Я езжу щас с включенным форсканом и температуру смотрю. Щас ради интереса когда показало 83 остановился, заглушил и потрогал патрубки, верхний горячий, верх радиатора горячий, нижний слегка слегка теплый, почти холодный патрубок, снизу радик никак не потрогать. Потом уже по дворам показался, дошел до 90 ну и всё впринципе, приехал домой. Но если её погонять, или постоять, то дойдет до 101 и будет уже нормально работать, движок горячий этот дюратек
  13. Не знаю на счёт замены. Точно знаю, что прошлые зимы было все хорошо, а щас расход поднялся.
  14. Подскажите, щас стало прохладно и расход резко вырос, до 17-19.5 литров. Сначала грешил на одну из лямбд, но заменил ситуация не улучшилась. Случайно по форскану заметил, что когда еду, то температура держится на 82 градусах, и поднять ее можно лишь попав в пробку или встать и стоять некоторое время. Раньше из дома выезжал и достаточно быстро на светофорах вентиль начинал маслать, а щас до работы еду (около 7 км) и машине 83-85 градусов. Может это термос быть?
  15. Слушай, а не подскажешь, может такая же проблема была. У меня расход вырос, грешил на лямбду второй бошки, поменял ничего не изменилось. После работы сегодня ехал с форсканом, а машина держит 80, в пробке набирает температуру, разгоняюсь падает опять, похоже на термос? Печка горячая
  16. Подскажите, на 2.5 ставить от 4 Мондео термостат или любой от 3йки?
  17. Imrc бу можно взять за 900р если недешевле плюс доставки ТК, арки пороги 50??? Что? 30ка это уже дорого
  18. Старый надёжный. Европейцы подпортили конечно блоком imrc, у американцев там вакумник стоит. Ну все впринципе, если все с мотором хорошо будешь ездить довольный, если нет то будешь плакать, денег он берет хорошо
  19. Мужики, кто шарит в лямбдах. Есть ощущение что поднялся расход, посмотрел кривые, но результат по второй лямде разный (это 2 основные с V6) помирает она или нет? https://yadi.sk/i/vut_KBdhGL_u6w https://yadi.sk/i/ivCf-T72nQSGPA https://yadi.sk/i/DnRtPAGmhAPR8A https://yadi.sk/i/NdRVQ9mHxr5SXQ
  20. Мужики подскажите, открытой темы с телефона не нашел. Купил ключ выкидной, прописал через форскан, теперь 3 ключа. Вроде все хорошо было, а теперь ловит ошибку b1601 и вместе с ней ошибку АБС ЕСП по кан. Если их стереть, то машина сразу не заводится, со второго получается, но горит АБС и ЕСП. Если заглушить и завести, то значки гаснут, но ошибки остаются в памяти. Что это за бред? Ключ мешает кану? Было у кого такое?
  21. Elm327 1.5 чип 25K80, вот такой на двух платах желательно, тогда все законектит. Если нет, что-то с каном
  22. Закину свои 5 копеек. Вообще не знаю как так произошло, но купил машину когда, были дерганья когда плавно на газ жмешь. Купил всё оригинал: провода, свечи, катушку. Поставил вроде огонь, но что-то не так. Чуть чуть, но дергается. Так меняя свечи несколько раз, ездил 2 года, мучился. Оказалось потом провод на первый цилиндр, а ошибку не поймать вообще было. А самое обидное что новое было всё. Щас кайфую. Челу делал машинку с такой же шляпой. Но там оказалось пришлось катушку заменить и все хорошо стало.
  23. Да машинка не моя, парень поехал за другим блоком. Интересно что могло произойти от удара
