argon21
Информация о argon21
  • День рождения 05.09.1991
    чувашия
    ford mondeo 2.0 tddi(d6ba)2001
Достижения argon21
  1. С Днём Рождения argon21!
  2. Такая же ерунда,еще и движок начинает колбасить как врубается кондер
  3. С Днём Рождения argon21!
  4. В звездах есть отверстия, в эти отверстия вставляется сверло на 6 и утапливается в корпус. И вместо датчика коленвала нужно ставить сверло на 13 или 14 точно не помню
  5. С Днём Рождения argon21!
  6. Ребят подскажите что не так. Тоже заметил на днях мерцание приборки, ну да ладно с ней. Меня вот что беспокоит:как то раз делать было нечего решил включить тест приборки, дабы посмотреть на состояние заряда акума. И что я обнаружил, напряжение 12.3аккума, завожу,и вольтаж поднимается очень медленно,с 13 до 14,8 где то секунд 7. Да ну бред подумал я и подключит напрямую к акб мультиметр. А там таже фигня...медленно так до 14,8 подымает.гена у меня валео. В прошлом году поставил новый реле регулятор вместе с щетками(cargo). Должно ли так медленно подниматься напряжение?
  7. Так точно не в свечах хотя некоторым помогает...в моём случае все свечи накаливания впорядке)и голову поднимал из за 2-х обломышей(((
  8. По счет троения это все знаю начитался...интересен просто звук...и могу повторить машину делаю сам кроме электрики...понимаю что можно снять да посмотреть...но ниукого не звучало никогда так?...и диагностика говоришь...ничего она не показывала все good...но проблемы есть...понятное дело что так задавая вопросы машине лучше не станет...нужно лазить и смотреть,разбирать...но это метод тыка...и не угадаешь сколька money полетит через выхлопную трубу
  9. Забыл добавить,троит с утра и дымит на холодную пока не прогреется...даже при положительной температуре...летом меньше зимой дольше
  10. Добрый день или вечер(незнаю у кого как)собратья дизелисты..нужна ваша помощь для понятия звуков идущих от двигателя...суть проблемы такая...все наверное слышали как звучит постукивание ножиком по бакалу вина...или как звучит когда ложкой крутишь по стакану чтоб попить чай...такой звук появился тысяч 6 на моей машине ...при оборотах от 1500 до 2000 Об/мин...далее этот звук не слышно т.к мотор работает громче...звук не громкий,но его слышно...вот...я думаю это цепь начала болтаться...вот хочу с соклубниками посоветоваться...ранее 2 года назад снимал голову на своем авто...видел цепь,как тогда показалось цепь немного была рястянута...но может только показалась...и я ее оставил...так же где то вычитал что на холостых работа двигателя это тарахтение а при повороте руля(дать чуть нагрузку на гур)и тарахтение пропадает...так вот у меня тоже так..но не часто,раз в месяц проявляется...вот очень так на рястяжение похоже,автомобиль делаю сам и автосервисам не доверяю особенно в моем городе,вот хочу ваших советов))))заранее благодарен если откликнуться)
  11. С Днём Рождения argon21!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. Ну честно я про зиму уже не помню...не говорю что нет этого...простоте помню...вообще эта машина полна тайн...да к тому же ещё мой трактор
  13. Ну да) я было недавно чуть коробас не снял)))хах настолько надоело
  14. У меня совсем по другому...при движении машины когда нужно со второй на первую тяжело поставить а остальные норм...началось это зимой когда стоял на заведеной...тогда все скорости тяжело ставились...кроме 4 и 5...а сейчас только первую и то невсегда...бывает и нормально...бывает 3 скорость при переключении на 4 вылетает как будто ей пинка дают...но на ходу скорости сами не вылетают...только 3 и при переключении...как так? Кстати мтх75 ,5 ступка,2001год
  15. Спасибо Игорю Украина)переделал переднюю подвеску по егоному совету)задние сайленты фебест от транзита,передние сасик(если бы я знал как тяжело менять передний сайлент то оставил бы родные фордовские)гидросайлент был в оригинале в трещинах но не особо глубоких. После переделки подвеска ощутимее мягче,и нет никаких стуков)в общем я доволен.
