RomanGHOST
    Энгельс
    Форд Мондео 3
Достижения RomanGHOST
  1. Сильно закусывал руль на холодную,после 5 км проходило,поставил зимнию резину заметно стало лучше,видимо на шипах легче рулю крутить колеса,попробуйте
  2. все пишут разные цены по ремонту.на одной станции мне насчитали 25.на другой 18.тут вообще пишут и 30 и 65 вы что там золотые рейки ставить собираетесь)))
  3. напиши плиз что он там делал вам супер спец?.у нас в саратове мастера еще те.ходят в галстуках и выносят смртельные приговоры.а некоторые ваще говорят что они не ремонтируються.стучит на холодную.после 5 км пропадает и еще заметил что если сильнее накочать колеса вообще не закусывает.а если машину поднять то не каких стуков нет.ждем твоего сообщения.
  4. посмотри нижнию опору двигателя.если подушка рваная то будет вибрация.я уже год ездию вот думаю стоит поменять.вибрация к хорошему не приводит
  5. на холодную слабый стук. только поехал стук усилился после 10 км вообще исчезает.как бороться с этим незнаю.и стук только когда в прямом положении и крутиш чуть в право
  6. у меня точь в точь такая проблема.порой даже очень сильно стучит.жидкость гура менял,думаю еще раз поменять.3 сервиса менял и все говорят одно рейка надо менять цена примерно 25.если удасться решить проблему дай знать как.а то я уже на продажу ее выставил.
  7. решил проблему с закусыванием руля,просто надув колеса чуть сильнее.осталось вставить плостины в телескоп.
  8. Всем привет!хотелось бы узнать кто и как исравил болезнь руля с закусыванием и стука при повороте руля?кто не понял расказываю.при повороте руля в право чуть чуть издаеться стучки как будто что то закусывает (тыг тыг) и срываеться и в тоже время все нормально руль слушаеться поворота,люфт есть под рулем в телескопе,если вбить туда пластины ,как вы думаете эта проблема уйдет?помогите неварик за 20 тыщ покупать рулевую,в некоторых случиях как писали и замена непомогает!
  9. плиз напиши или лучше фото выложи куда пластину вставлять.и куда лил жидкость?
  10. непроподай напиши потом что да как,после того как сьездиеш к спецам
  11. сегодня поехал менять тяги рулевые как и говорил,в этоге несмогли снять из за того что там нет резьбы,вот что значит немецкая сборка и я уехал на другую станцию,а там сказали честные спецы что бестолку их менять они в отл сосотоянии.в этоге отложил их до осени,да еще другой спец приговорил подшипники ступицы,так они тоже в норме,с этого дня буду к проверенным спецам ездить.а по поводу рейки так и непонятно от чего она стучит,после того как подкачал колеса стук пропал.на следующий день стук появился но потом пропал,на щебенке руль дрожит,кручу в право влево тоже что то есть,но вот непойму из за чего закусь идет вот она больше всего меня раздрожает то закусывает то нет,лювт есть под рулем вот он та наверно и стучит.как сделать непридумал еще.а закусь похожа на то как что то срываеться дык дык дык типа того))).и это только когда руль стоит прямо,кручу слегка вправо есть стук,в лево нет.что можете сказать по этому поводу,?я думаю что это в стыке где рулевая колонка входит в рулевую рейку там наверно выработка чего то,спецы сказали это полностью под замену,но нехочеться в это верить.так как это только слова.помогите плиз.
  12. Почем рейку брал?если там выроботка то что ее нужно полностью менять или есть надежда вылечить?я вот колеса накачал и в общем меня устраивает,как будет дальше напишу и завтра еде тяги рулевые менять,думаю лювт из за них,т.к правая шатаеться,а значит и развал неочень,а потом на развал поеду.
  13. вот незнаю что такое твориться,сегодня поехал заправился и накачал колеса и тут же стук пропал,остался только небольшой лювт,непонимаю что это?
  14. Если поменяешь напиши пожалуйста результат,я думаю многим поможет
