uratrumpet
Информация о uratrumpet
  • День рождения 05.11.1962
    Воронежская обл.г.Анна
    Форд Мондео 1,8 1995г
Контакты
  • Skype
    uratrumpet
  • Интересы
    джаз
1 200 просмотров профиля
Достижения uratrumpet
  1. С Днём Рождения uratrumpet!
  2. С Днём Рождения uratrumpet!
  3. Спасибо Огромное! Огромное Спасибо! Буду пробовать.
  4. Всем доброй ночи! Прошу не пинать.Прочитал посты,но увы,так и не понял-как можно открыть дверь? Закрылась водительская дверь.Не открывается ни снаружи,ни снутри.Три остальные работают от ЦЗ нормально. Замок вроде жужжит,но дверь не открывается.Куда рыть? В проводке с пассажирской стороны,или это что то в самом замке? И можно ли как то снять обшивку при закрытой двери? Буду искренне благодарен за любой совет.
  5. Спасибо за ответ.Как раз б.у и купил.Люфт не большой.Стакан покачивается взад-вперед может 1-2мм.
  6. Все добрый вечер! Прочитал посты,но ответа на свой вопрос не нашел.Парни,подскажите,должен ли быть небольшой люфт чашки трипоида на промвалу,или она должна сидеть плотно? Заранее спасибо всем ответившим.
  7. Да,все работает.С проблемой разобрался.Проводок на лампочку от датчика отошел.
  8. Всем добрый вечер! Прошу не пинать сильно,но поиск ни чего не дал.Постоянно горит лампочка уровня топлива.Где рыть,может кто сталкивался?
  9. С Днём Рождения uratrumpet!
  10. Подвесной? Пока не заморачиваюсь. Хочу привод в сборе взять.
  11. 3 месяца назад случилось то же самое.Найти в нашем колхозе невозможно.А ездить надо.) Парни просто сварили пром вал и чашку ,или как она правильно называется,трипода.Были сомнения,что на скорости будет колбасить Моню.Но нет,3 месяца-полет нормальный.) Ни какой вибрации.Может просто удачно сварили? Ну а я не спехом ищу з.ч.
  12. Тоже часто загоралась лампочка ABS.Что только не передумал.Во время замены ступичного,когда датчик был откручен,поскреб сам конец датчика от ржавчины.У меня там такой магнитный пятачок.После этого уже полгода ни каких проблем с лампой.ABS работает.
  13. Если верить хайнсу,умной книжке по моньке,извлечь можно.Вытащить приблуду,к которой наворачивается датчик с тросом, из коробки клещами.Как я понял,она не вкручивается,а просто вставляется.У меня та же беда.На праздниках буду пробовать.Надо посмотреть ,какого она цвета.От цвета зависит количество зубьев.Во всяком случае я понял это так.
  14. Так полазай на AVITO,там много Монь с бамперами.
