millera
    Израиль, Беэр-Шева
    mondeo 3 2005 2L акпп
Достижения millera
  1. Надо проверить заднюю подушку коробки. Дважды менял. Когда она рвется, то долбит.
  2. Как вариант возможен подсос воздуха. У меня дыра во впускном патрубке протерлась, от туда и сосало и ошибку о бедной смеси выкидывало. После того, как поменял патрубок, поменял и лямбду на всякий случай. Теперь все нормально. Что точно, так это то, что это не электрическая часть. Попробуй слить бензин. Моему знакомому пацаны насыпали сахару в бенз и пришлось ему вкладываться. Скорее всего это не твой случай конечно. Стоит проверить на газоанализаторе. Может и кат забит. Есть еще клапан вентиляции бензобака. Трубка идет под капот. Если сломан, то скорее всего воздух не будет поступать в бензобак, мешая тем самым высасывать бензин из бака.
  3. Как насчет к нам в израиль? Погода в это время самая комфортная, много чего посмотреть есть и три моря не считая озеро Кинерет, которое в библии называлось галилейским морем.
  4. очень прикольные идеи. Понравилось крепление на стойки лобовухи
  5. все не то...охото посмотреть на самострой. Я имею ввиду то, что самостоятельно сделано. Так сказать чтоб на заводское решение было похоже.
  6. Красавчик! Я об этом поразмыслю, хотя, конечно вряд-ли. Но остается открытым вопрос будет-ли держаться на нашем дешборде сие чудо инженерной мысли? На него ведь ничего не клеится...
  7. Всем доброго времени суток уважаемые мондеоводы! Задумался тут на тему, как придумать держатель для мобильных устройств в машину. Присоска не нравится, потому-что на нашем солнце отваливается уже через неделю, а то и тупо плавится... Хотелось бы сообразить что-либо красивое и оригинальное, чтоб не смотрелось, как апендицит. Буду благодарен любой идее.
  8. 8.5 трасса, 15.5 город без климата. С климатом, думается, прибавится где-то пара литров. Система Лэнди 4го поколения, 2л АККП
  9. @obnet,Та же ерунда, правда я не заморачивался. Но сейчас заинтриговало. Посмотрю на днях у себя и по результату отпишу!
  10. Пока да. А дальше посмотрим! Надеюсь на этом все.
  11. Господа! Эпопея закончилась. Мастера выставили фазы и мотор зашуршал, как молодой.
  12. Может мотор перегрел, а может и блок цилиндров меняли на какой-то с разборки...Как вариант конечно...
  13. @EvilTwin, машина у вас давно. Может предхоз чего накосячил, поменял кольца только чтобы продать и скинул машину по-быстрому? Как вариант конечно...
  14. Вполне логично. Подождем до воскресения, а там посмотрим уже.
  15. вот про клапана я и спрашиваю
