Foxik
    Msk
    Mondeo 3, 2007, 2.0AT
Достижения Foxik
  1. Ребят, у товарища дергает после торможения, то есть он тормозит, а потом нажимает на газ, машину дергает резко и сразу же ускоряется, это норма?
  2. Езжу по Москве, быстро. До офиса 10 км, еду 40-50 минут по пробкам. А расход не радует - 15,5 л на 100 км. А когда только брал машину - расход был 12-14 л. Недавно было ТО чистил форсунки промывкой, менял свечи, провода, на расход отразилось совсем чуть-чуть меньше стал. Чек не горит. У кого такой же расход, что делали для уменьшения?
  3. Да, в итоге тэн элемент сгорел, получается?
  4. Да, конечно, снимал. И мерил прям у ТЭН элемента
  5. А кто-нибудь из одноклубников имеет гараж и опыт ремонта подогрева?) За вознаграждение естесно
  6. Рестайловый мондео. На отходе это вы где имеете ввиду? К мату подходит только 4 провода, вот в них мерили. Вообще стандартного перелома проводов, как на многих картинках и описаниях - не было, поэтому у меня возникли сомнения в целостности нагревающего элемента
  7. А вообще сам нагревательный элемент может сгореть? Мерили прям у подхода к подогревающему элементу
  8. Мондео 3: у пассжира греет, водительское - нет. Сняли подушки промеряли провода до самой нагревалки, ток идет 10-12в, никаких обрывов визуально нет. Дело в обогревалке, логично? Ее купить отдельно можно или емелю проще встроить?)
  9. Дело было в 82 преде, как и думал, пока отключил форсунки омывателя лобового
  10. А я вчера тянул-тянул, так и не вытянул))
  11. Пдскажите по преду ф82, там блок под левой коленкой, доступ очень неудобен, как его поменять?
  12. После зимы перестал работать кандишн, муфта не магнитится при включении, но если реле кандишна убираешь и напрямую проводом замыкаешь, то начинает работать, давление в стстеме в норме, куда копать? И при включении а/с не включается вентилятор, может прредохранитель? Бегло посмотрел не понял как достать эту панель с предохранителями, надо что-то откуручивать?
