vasilii
    москва
    Ford Mondeo хэтчбек 1.8
Достижения vasilii
  1. не могут причину найти на диагностики (
  2. что самое обидное купил я ее месяц назад и проехал около 1000 км и теперь больше времени она стоит , я вот думою может у меня генератор помирает
  3. завтра поеду опять на диагностику
  4. поменял свечи и по прежнему глохнет на нейтралке (
  5. с лямбы снимал разьем и про бал ездить без нее все также глохнет, пробег 260000, ЕГР отключал не помогло, заслонки снял тоже не помогло, генератор на холостых показывает 13,50в сегодня свечи поменяю и прокладку клапанной крышки а то у меня в свечи масло попадает,
  6. на аналог и с другой мони вчера снимали кхх и ставили на мою и все тоже самое
  7. сегодня поменял бензонасос и все равно глохнет на нейтралке чего может быть еще?
  8. помыл дз и все равно глохнет . в понедельник придет бензанасос поставлю и посмотрю какие изменение будут, потом отпишусь
  9. разъем с кхх снимаю глохнет сразу пойду помою еще дз
  10. посмотрел, вроде нармальный
  11. вот что странное 8 км проезжаю и когда перед светофорам или с горки включаю нейтралку она может заглохнуть
  12. а как он связан с хх на нетралке?
  13. всем привет! Ford Mondeo хэтчбек (B5Y) 1.8 16V 2001 у меня вот какая проблема , утром и ли днем без разницы завожу машину прогреваюсь и еду но когда проезжаю 8 км машина на нетралке начинает глохнуть, обороты сначала 1100 потом 900 - 250 потом резко 1500 опять где то 200 и глохнет но может и не заглохнуть. а если на мести стоишь и газуешь то все нормально это все происходит в движение чего делал кхх новый поставил дз чистил катушку новою поставил ездил на диагностику не каких ошибок не нашли правда они сказали что это бензонасос но мне что то не вериться помогите пожалуйста
