Dimond
    Санкт-Петербург
    ФМ4 wagon 2,0 дизель
Достижения Dimond
  1. Пункты меню магнитолы. Были только настройки и дорожный компьютер. Периодически появлялись и магнитола включалась на один час как будто двигатель заглушен.
  2. Спасибо буду пробовать.
  3. В Татарстане конечно бываю, но не на машине . А на счет сервиса спасибо, попробую.
  4. Дак там же трындец перекрыть можно всё
  5. На выходных тоже разбрал конверс и заметил, что при нажатии в оласть указанную на фото все работает, помогите с решением.
  6. Менял на выходных, по этой технологии. Топлива в баке 1/4 заехал задом на эстакаду угол примерно 30 градусов головка+удлиннитель(иначе трещетка упирается в стабилизатор) топливо вылилось только то, что в корпусе фильтра. Поменял фильтр и прокачал топливным насом от ваза. П.С Шланг не обязательно прозрачный, конец шланга в бутылку и видно когда перестанет пузырить.
  7. У меня тоже так начиналось, а потом вообще пропало!!!
  8. официалы делают?
  9. а как исправить?
  10. раньше работало всё в поряде. потом начало периодически пропадать и магнитола сама включалась и выклычалась
  11. нет никаких ошибок небыло.
  12. два раза разбирал разъёмы смотрел не помогает, был на сервисе сказали акумулятор просаживаеся, поменял не помогло.
  13. Штатная соня стоит. Раньше пропадала, потом появлялась. И почемуто свечи накала начали высвечиваться, хотя на улице +25.и магнитола только на один час включается.
  14. Помогите, пропали показания ГУ на конверсе!!!
  15. У меня тоже универсал 2008 г.в. при покупке на одометре было 75 тыщ, но при осмотре были найдены шильды со станции ТО, у них тоже клеят, на левой стойке двери с прохождением ТО на 120 000, а в таможенных бумагах (лежали в бардачке) стоял пробег 132 000. Был повод поторговаться, взял и не жалею(уже 10 тыщ пробега)
