krone007
    Таллинн
    Ford Mondeo Turnier 2.0TDCI 2003г
Достижения krone007
  1. у меня универсал,на задних амортах сверху и снизу втулки ,когда едеш по не ровной дороге поевляется металичекский стук,качал аморт рукой он шевелиться от туда и вывод чтоо разбиты втулки(вся подвеска перебрана!)вот я и спрашиваю какую фирму выбрать
  2. Всем доброго дня.Полетели верхние втулки задних амортов,предложили MONROE( 86 евро штука).подскажите кто ставил такие и как они ходят?или кто что то другое посоветует.
  3. Всем доброго вечера.после ремонта форсунок появилась проблема,двигатель глохнет при 3000 тыс обор,при этом без разницы на холостом ходу или при движении!Может ли быть датчик коленвала?
  4. откинул заднию сидушку,там видно шланги фишку ,но тока не могу понять как его выташить!Отверстие в полу меньшего деаметра???!!!получается как то с низу...
  5. может кто дать схему предохранителей,у меня просто крышки нет!может реле просто надо поменять что бы насос подкачки заработал ?!
  6. поменял топлевный филтр ,не заводится ,насос подкачки не шумит ...получается проблема в нём?!
  7. Может попробывать залить присадку для прочистки форсунок?
  8. нанос ТНВД или который в баке?
  9. Всем доброго вечера!Неделю назад приобрёл Ford Mondeo 2.0 TDCI...2-ва дня подряд двигатель отказывается работать,запуск проводит чётко без как либо признаков неисправности ТНВД,на холостом ходу обороты тоже в порядке!Проблема появляется при движение,на торпеде начинает маргать лампа свечей накала(тут 2-ва варианта либо двигатель глохнет либо продолжает работу!)при наборе скорости появляется звук что то похожое на тык тык!На диагностике сказали что ТНВД!Подскажите кто что знает!Может просто напросто надо заменить пару датчиков или с электрикой проблемы!подскажите с чего начать !
  10. Всем доброго вечера!Неделю назад приобрёл Ford Mondeo 2.0 TDCI...2-ва дня подряд двигатель отказывается работать,запуск проводит чётко без как либо признаков неисправности ТНВД,на холостом ходу обороты тоже в порядке!Проблема появляется при движение,на торпеде начинает маргать лампа свечей накала(тут 2-ва варианта либо двигатель глохнет либо продолжает работу!)при наборе скорости появляется звук что то похожое на тык тык!На диагностике сказали что ТНВД!Подскажите кто что знает!Может просто напросто надо заменить пару датчиков или с электрикой проблемы!?
  11. Всем доброго вечера!Неделю назад приобрёл Ford Mondeo 2.0 TDCI...2-ва дня подряд двигатель отказывается работать,запуск проводит чётко без как либо признаков неисправности ТНВД,на холостом ходу обороты тоже в порядке!Проблема появляется при движение,на торпеде начинает маргать лампа свечей накала(тут 2-ва варианта либо двигатель глохнет либо продолжает работу!)при наборе скорости появляется звук что то похожое на тык тык!На диагностике сказали что ТНВД!Подскажите кто что знает!Может просто напросто надо заменить пару датчиков или с электрикой проблемы!?
