VAE79
Информация о VAE79
  • День рождения 25.03.1979
    Витебск
    Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001 (115л.с)
Достижения VAE79
  1. С Днём Рождения VAE79!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения VAE79!
  3. С Днём Рождения VAE79!
  4. Нет не перестала дымить, стало еще хуже,после того как заправился говном у бывшего знакомого, форсы проверил, теперь осталось компрессию проверить и тнвд
  5. С Днём Рождения VAE79!
  6. Доброго дня, у меня похожая проблема, тоько сначала был порван патрубок интеркуллера, подчинил его машину не узнать но со временем патрубок опять лопнул, сделал другой но теперь турбина включается только на прогретой машине и то не всегда, все остальные патрубки проверил,контакты датчиков тоже, что может быть, и ещё вопрос, есть под капотом со стороны аккумулятора в воздухе болтается шланг никуда не одет, при работе двигателя он всасывает воздух, соединяется с металической трубкой в районе интеркуллера, куда его подключить?
  7. С Днём Рождения VAE79!
  8. С Днём Рождения VAE79!
  9. Когда заводиться на холодную около 3-5 минут обороты плавают, дым сизый идёт а потом всё норм, фильтр менял.
  10. всем спасибо поменял насос, всё ок. только стали плавать обороты
  11. Доброго дня форумчане, поискав по форуму я так и не нашёл ответа. У меня проблема машина заглохла как будто кончилось топливо (за день до этого предварительно заправил 40 литров), при температуре -50С, отогнал в тёплый гараж отогрел никаких признаков жизни. Привёл спеца завели минуя бак, при подключении на бак работает 10-15 минут и глохнет выдувая клубы сизого дыма, под правым задним колесом обнаружили топливный насос не подавал никаких признаков жизни, если кто знает как он должен работать? постоянно или только при пуске? ещё один вопрос: в инструкции по установке насоса написано ,что его нужно устанавливать только после фильтра, где этот фильтр?
