heorhius
    Беларусь, город Витебск
    FORD MONDEO 2 1.6L 1997
Достижения heorhius
  1. У меня не было ПТФ , потом сам ставил , крышки сам делал, от пены для бритья идиально подходят)) просунул проводок и на силикон его, хомутом затянул на противотуманке, вообще ништяк и не потеют)
  2. Можно , но я был уверен что я наконечники что менял на такое же расстояние закрутил(видимо нет)) , такой же фирмы ставил наконечники, когда уже поехал тогда понял что сбит, да самому можно, но нет , я езжу к знакомому на 3д развал и то что я сам выставлял ранее ниткой и прочими приблудами на деле оказалось что все таки не попадаю в норму , то руль чуть-чуть на пару градусов сбит , то как-то на дороге не уверенно стоит . Я в этом плане перфекционист) мне надо чтобы все было четко и ровно))
  3. У меня люфты во внутренних шрусах имеются, но вибрации нет,я туда и не лезу пока не на"бнется, так вот недавно заменил всю подвеску и рулевые наконечники(естественно сбился сход передних колес) так я ехал до развал-схождения и у меня херачило по рулю когда набирал скорость,я даже перес"ал т.к разбирал все и подшипники менял все, как выставили развал все пропало, попробуй сначала на шинку подъехать, пусть отбалансируют колеса тебе( у меня было пару раз колеса разбалансировались) , затем на развал если не помогла балансировка , если не поможет и это , то разбирай шрус внутренний и смотри подшипники и выроботку.в шрусе И это все проделать при условии что у тебя подшиники и подвеска в уже нормальном состоянии .
  4. Ребята извиняйте если поднял тему, перешерстил поиском все. Проблема такая что нужны скобы крепления к подрамнику х2шт, мои пришли в негодность (давно) . В каталогах в наличии нету . 6 923 269 номер . Как-то давно видел тему что кто-то от ваза делал, или может кто посоветует от чего приспособить туда скобки?
  5. Модераторы может удалить тему, а то у меня не получается
  6. Всё спасибо всем кто откликнулся, да взял комплект от первого мондео новый за 30 у..е диаметр 220 становиться на маховик хорошо.
  7. Правда на первый мондео диаметр диска 220 , а на второй 210 в каталогах почему-то . Что за прикол с номерами тогда интересно ... похоже что надо разбирать ставить и потом проверять)))
  8. Да ты полностью прав, корзина не налазит на маховик, проверено теперь может есть кто гуру, нашёл комплект от первого мондео 1.8бенз (диск+корзина) за копейки новый, на экзисте не бьётся что он подходит на второй. Разве разные коробки на первом и втором мондео? (за исключением 1993 года где выжимной не гидравлика) ??
  9. Извиняюсь что создаю новую тему, сейчас еду на сто менять сцепу. Ставлю б.у. комплект но в хорошем состоянии, продавец выслал корзину и диск, но я сейчас замерил получилось что диск 228 мм( похоже что от дизеля) так вот вопрос и очень срочно нужен ответ кто вкурсе, от дизеля диск подойдёт на бензин? тему сразу удалю как получу ответ.
  10. Спасибо) да в том и дело , датчик который входит в кулак, я пробовал один раз снимать, ничего не вышло, там закисло всё .
  11. Ребята такой вопрос(про взаимозаменяемость ступиц) на мондео универсал есть два вида ступиц(по экзисту выбивал) , у меня стоит задняя с кольцом АБС, а есть ещё без где штекер для абс сзади ступицы находится. Вопрос 1 ; По размеру , вылету одинаковые? т.е взаимо заменяемые ли они? (просто попался вариант в нете без кольца) Вопрос 2 ; Если с АБС взять и обрезать провод который идёт на датчик (который стоит в кулаке заднем) и переделать под ступицу, где есть штекер , будет ли работать? (при условии что ступица по размеру такая же конечно) Спасибо кто откликнется)
  12. элементарно снимишь, никаких проблем, кардан рулевой откручиваешь там болтик на 10, затем резинку эту снимаешь поддеваешь чем-нить
  13. C Какой именно пластмаской? я не понял если честно
  14. всё как ты описал, но ещё и подушку заднюю снимал, а вот вал, там чашка есть на рейку саму надевается, там под звёздочку болт, с ним может загвоздка быть
  15. ну меня ситуация , что подрамник легко откручивается, я когда сцепу менял понарезал отвестий чтобы к гайкам подлезть, А рейка вообще легко откручивается, можно открутить из подколёсной ниши ключь и труба на него, а можно сверху , сделав 3 удлинителя из набора и насадку под изгибом.
