pestr
    Форд Мондео 4 2.0 TDci
Достижения pestr
  1. Проблема решена! Решил я проверить вентилятор, кинул на него провода напрямую и он затаразтел, в результате начал искать причину и оказалось, что оплавился разъем и пропал контакт между разъемом вентилятора и блока управления вентилятором, причина неизвестна, но зато кондей затарахтел Слава богу, что дизеля не перегреваются при неработающем вентиляторе, а то давно закипел бы П.С: Вот так я чуть было не потратил кучу денег на новый вентилятор
  2. В общем, диагностика показала неисправность вентилятора, он вообще не включается и поэтому муфта кондея выключается. Буду менять вентилятор... Потом отпишусь
  3. При включении на холодную включается муфта, но вентилятор не включается, затем , через секунд 10-15, муфта выключается. Кому-нибудь знакомы симптомы?
  4. Может кто знает достойный сервис? А то к кому не приедешь толком продиагностировать не могут, только догадки в основном...
  5. Сервис мэн сказал, что осушитель может быть забит и поэтому повышается давление и отключается датчик... Это реально? Просто радиатор не особо забит, хотя в первую очередь я грешил на него, так как долгое время был в пути и думаю сбил не мало мух )))
  6. Братцы, можете посоветовать сервис по ремонту кондиционеров,а то кому не позвоню, никто ничего не может))?
  7. По-моему это не он, в сервисе сказали, что этот осушитель выглядит как колба, а не как радиатор.
  8. Спасибо monter891! Утечек нет, при диагностике проверили давление. Единственное на что еще грешу, может почистить радиатор надо. А вообще он как-то резко накрылся, вчера работал, а сегодня уже нет Мужик сказал муфта срабатывает и через некоторое время выключается.
  9. ПРивет всем! Нужна ваша помощь, так как у самого оказались руки коротки Суть вот в чём: сегодня перестал работать кондиционер и я решил заехать на диагностику, после диагностики мне сказали, что нужно менять осушитель, но найти этот осушитель на экзисте я не смог. Может кто подскажет артикул или где его искать? И если кто сталкивался с его заменой на Ford mondeo 4 2.0 TDci 2008г.в. просьба отписаться на сколько это геморройное дело. Спасибо мужики!
  10. Привет всем ,мужики! Такая ситуация: перестала работать гарнитура на моём Blaupunkt NX 2008 г., телефон по блютусу конектится, связь показывает, но при наборе любого номера нет реакции на экране и вообще не реагирует, как играло радио, так и продолжает играть. Авто: Ford Mondeo 4 с Blaupunkt NX. Может кто сталкивался с подобной проблемой... П.С.: до заводских настроек сбрасывал, не помогло, пока не пробовал снимать клему ... Завтра попробую..
  11. Мужики,у меня щас стоит Blaupunkt NX, с блоком климата и блютусом. Если я куплю аудиосистему Wincen, что делать с этими модулями? Их оставляют или они идут в комплекте с новой магнитолой ?
