alexwinner
    Железногорск
    ФМ4 2,3 автомат, 2010 года
425 просмотров профиля
Достижения alexwinner
  1. Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. По рекомендации официалов были заменены натяжной ролик в сборе, обводной ролик, текущая помпа и сам ремень. Всё поставилось оригинальное у официалов в Форд редут. На следующий день после ремонта на утро (ночь была прохладная) при запуске двигателя появился свист ремня, который ни с чем особо не спутаешь. Через 30 секунд звук пропал и в течение дня больше не повторялся. На следующее утро всё повторились как под копирку. Запуск, свист примерно 30 секунд и обычная работа двигателя. При перегазовках свиста нет, при выкручивании рулевого в крайних положениях свиста тоже нет, свет фар не моргает при перегазовке. Вообщем полез под капот, течей нет, потрогав ремень заметил что он прогибается даже от легкого нажатия примерно на сантиметр. Позвонил официалам (живу не в городе) они утверждают что там натяжитель должен сам типа определять натяжку ремня. Я в это поверить не могу и не хочу. Вроде должна быть возможность регулировки натяжения ремня самостоятельно. Прошу помощи и советов. Заранее спасибо. p.s. погода стала теплой, теперь по утру после стоянки звука нет, только при самой заводке есть еле слышный на полсекунды свист как проскальзывание ремня, дальше тишина.
  2. Добрый день, в сервисе приговорили под замену натяжной ролик. Смотрю по каталогу. Оригинал только в сборе с натяжителем и стоит от 8 000 до 20 000 рублей. Есть только сам ролик фирмы оптимал стоит около 800 рублей. Кто менял натяжной, помогает замена только ролика? Или нужно менять вместе с натяжителем?
  3. Добрый день. Прикрепил файл со звуком из моего авто. Мондео с двигателем 2,3. Звук идёт постоянно вне зависимости от температуры, времени заводки, прогрева, включения климата или кондиционера. Начинается при заводке и проходит сразу после глушения двигателя. Звук появился давно, не уменьшается, но и не усиливается. Звук отчётливо слышно в закрытом помещении (гараж) или если склонить голову к правому переднему колесу, из салона при закрытых окнах не слышен. Это натяжной ролик приводного ремня? Звук из авто.mp3
  4. Отписываюсь. поменял оба подшипника опоры, звук исчез. ставил оригинал.
  5. Я правильно понял что по каталогу опорный подшипник это номер 1 539 863???
  6. Добрый день, суть проблемы следующая. На заведённой машине (без движения или на малом ходу) при повороте руля в любую сторону раздаются глухие удары как будто по внутри бочки бьют (бум бум), ни треск ни скрип именно бум бум, причем если поворачивать сильнее рулём, то при возврате руля в ноль это же количества бум бум прозвучит снова. Удары отдаются очень отчетливо в пружину справа. В одном СТО сказали что это рейка, в другом что наконечники. НО на выключенной машине при повороте руля таких звуков нет, есть стук небольшой который идёт от наконечников, но бум бум нет. Вопрос: откуда звук? Может быть это опорный раз отдаётся в пружину? может звук наконечников меняться на заведенной машине или нет? На большой скорости звуков никаких нет ни стуков ни бум бум.
  7. добрый день, похожая проблема только звук идет от левого переднего колеса, появляется в минусовую погоду и на кочках, когда колесо попадает на стык или при проезде полицейских (тоесть колесо поднимется когда), в ямках такого нет. Даже не знаю про что думать, но раздражает сильно по зиме, при чём чем холоднее на улице, тем чаще звук появляется. На ровных участках дороги тишина полная. И на маленькой скорости до 25 км/ч тоже звука нет, ни на стыках ни на ямках. В сервис ехать нет смысла там тепло, а в тепле звука нет. Заранее благодарен за дельные советы.
  8. Добрый день, разбил стекло в ПТФ от спорт версии, сам корпус остался целый, в инете есть разные китайские стекла для птф. Кто-то пробовал подбирать отдельно стекла для птф спорта? Жалко менять обе птф на обычные. От фокуса больше по размеру. Нужно в диаметре примерно 7 см.
  9. поменяйте колодки, и должо всё пройти. У меня также всё было, пока не поменял ничего не помогало.
  10. Поставил обычные ATE без керамики, прошло 3 месяца, скрипа не было с самого начала, пока не появился, тьфу 3 раза. Разницы со штатом не заметил.
  11. А посторонних шумов и скрипов не появилось при смене колодок без смены дисков? Тоесть наличие боритика не влияет на новые колодки?
  12. Добрый день, уважаемые форумчане. Извините за то что вопрос может показаться глупым и наивным, но что будет если поставить на старые оригинальные тормозные диски имеющие бортик примерно 1-2 мм. комплект новых оригинальных колодок (1747043) или фирмы ATE (13.0460-7228.2). Машину не ведет, биения при торможении нет, оригинальные колодки с завода стерлись почти в ноль. Колодки и диски ещё не разу на этой машине с завода не менялись. Пробег на авто 65000 км. Заранее спасибо за толковые ответы.
  13. да дилер неофициально поставил по просьбе владельца и за большие деньги.
  14. да это понятно что за мой счет просто не хочу чтобы в электрику кто-то кроме диллера лез, потом спросить труднее будет. Да и гарантия слететь может если что полетит.
  15. понятно, пусть диллер сам делает, машина ещё на гарантии, ксенон кстати как-то дилер же поставил. Пусть теперь возращают как должно быть.
