Romul
    мордовия
    мондео1
Достижения Romul
  1. здрастуйте друзья.скажите пожалуйста что за проводок не давно обнаружил и для чего он.спасибо
  2. тросик газа от 12 шки с дороботкой
  3. неее.как ранее писал.при запуске обороты подымаються до 2800 секунд на 20-30 потом на 1500 и плавно на 900.причем не важно теплый или холодный двигатель.а так едешь ничего обороты не скачут не плавают провалов нет ..... и вот не как меняю датчики разные толков нет.помогите кто знает что
  4. все попробовал...даже больше сменил датчик ож.толку не когого
  5. 1994 год выпуска.на педаль не жму.просто именно при старте так себя ведет что на холодную на горячию так же обороты вверх но секунд на 3 и падает.а так все работает исправно.тоесть разница между горячим и холодным только во времени высоких оборотов ну и на горячию падает плавно на 900.а может заменить датчик совсем или как не понял...
  6. помогите пожалуйста может кто сталкивался.при пуске двигателя обороты подымаються до 2800 30 секунд и потом падают до 1500 -1800 и плавно опускаються до 900.что это такое может кто знает.листал интернет не нашел ни чего путного.менял датчики мыл заслонку ничего не помогает.спасибо кто ответит.
  7. спасибо.от центра форсунок до центрам другой????или как.надо от центра до центра
  8. спасибо большое.только напиши с какого
  9. скажите плиз если не сложно размер между форсунками по центрам в рампе.хотябы примерно.во всех машинах .(форд мондео 1. 2. 3. 4.)надо очень.если не сложно.надеюсь не кому не помешал.заранее спасибо.
