Sfinks84
    Ульяновск
    FORD MONDEO 1993 года 1,8 115 л.с
Достижения Sfinks84
  1. сделал потратил 2,5 часа все стало ок - саморезы рулят!!!
  2. спасибо буду смотреть .... пошел ремонтироваться
  3. спасибо за хороший ответ на счет самореза тоже подумал уже.... т.к уже дверь разбирал но до съема стекла не дошло времени не хватило вечером просто вынул этот красный кусочек именно снизу!!! как у тебя. стекла как назло не родные стоят ширкает одна сторона обо что то...
  4. поделись , то же самое предстоит сделать завтра тоже красный обломок выскочил и стекло криво встает.... как сделать?
  5. поставил трос все заработало осталась регулировка
  6. сцепление может заклинить? и тогда менять его целиком или выжимной только?
  7. понятно что не подходит, сегодня полдня с тазовским мучался от 9 все коту под хвост... завтра закажу новый как его ставить сегодня тазовски попробовал так вот эта вилка вверху куда трос вставляется не двигается вперед от меня вообще так должно быть? или фордовский трос длиннее?
  8. Искал в темах нигде не нашел. Сегодя утром по пути на работу порвался трос сцепления - вытащил его со стороны двигла и увидел что обрыв был около выжимной вилки внутри оплетки. там был замечен металлический блеск и внутри обрыва в торсе ржавчина. в ближайшие 3 недели ездил и ощущал как раз скрип металический при выжимке сцепления. Вопрос - домой ехать надо с работы, чем можно его заменить пока родной закажу. Читал что подходят вроде от тазов 8, 9 по длине?(благо тазовский магазин рядышком с работой) переделать думаю сам смогу. ТАк ли это? и может темку подкинете плиз а то на форуме уже 2 часа ищу никак не найду. Машина моня 1993 года 1,8 115 л.с
  9. ясно в общем надо по поиску найти. А что делать с бензонасосом разбирать его?
  10. вот с этого места поподробнее... паять вроде не разучился. как сделать схему? говорят что вот при помощи этой приблуды как раз движка минут 5 работает потом сама глохнет и потом заводится с обнуленными ошибками...
  11. и еще уж вопрос для чего тогда диагностический разъем выведен- читать ошибки просто обнулить нельзя получается?
  12. ясно, а где он находится?
  13. т. е причина по бензу надо снимать заднее сиденье вытаскивать бензонасос и смотреть его? просто в салоне прямо бензином пахнет.... когда газ даю резко
