Garri83
    Челябинск
    Mondeo IV 2.0л 2007г.
Контакты
  • Сайт
    http://studio-gost.ru
Достижения Garri83
  1. Случилось точно такая же авария. Ровно левым углом и тоже сработала только преднатяжитель и подушка в ногах. А почему " преднатяжители" ? Их много или как. У меня только водительский ремень не натягивается. Так же ЭБУ выдает ошибки P0607 и P2110. Насколько понял, что это что-то связано с подачей топлива. А есть же при аварии аварийная блокировка топливного насоса? И как её побеждать? Относятся эти ошибки к этому или нет?
  2. А как на проводе(который питание в прикуриватель) определить где (+), а где (-) ? А то я один уже видеорегистратор подключал он у меня сгорел, вот больше рисковать не охота.
  3. наверное, уже все слышали про метеорит над Челябинском))) так вот, после этой космической атаки, у меня вышло из строя головное устройство ( на андроиде брал вот здесь www.aliexpress.com/snapshot/110765462.html , работало без сбоев) - оно вроде еще живое, пытается запуститься, иногда загружается до запуска главного меню, но потом опять перезагружается и так до бесконечности, пока я его не выключу. может кто посоветует как мне лучше поступить с ГУ? Кстати не у одного меня были после этого полета небесного тела проблемы с машиной. У знакомого сгорел иммобилайзер и машина не заводится. Вот у кого-то стекла повылетали в домах, а я теперь в тишине катаюсь)).
  4. Спасибо за ответ! Но не совсем понял красный проводок надо куда-нибудь подключать или его можно оставить не подключенным? И могли бы Вы уточнить у товарища как все таки подключено у него. А то я уже замучился с этой камерой.
  5. Пробовал сегодня подключить камеру, натыкался проводов ничего не получается. Вот этот провод я цеплял к фаре заднего хода. Подключал в штекер от фары в первый разъем(зеленый провод) и третий разъем, получается как бы + и - . Правильно делаю или совсем нет? Камера у меня так и не заработала. А еще на проводе к ГУ есть красный проводок, он для чего я не пойму? Что я делаю не так подскажите!
  6. подключаю камеру сам, загвоздка не знаю как подключить провода к проводам заднего хода, какие они именно(каким цветом). Кто знает подскажите!
  7. Заезжал я к дилерам на братьев кашириных - они там вообще какие-то беспомощные, что не ничего не могут сделать. Единственный вариант на Копейское шоссе съездил, звонил им сказали смотреть надо. А вот времени доехать все нет.
  8. Что не помог ваш способ блокировки дверей. Бипов никаких не было. А этот метод для какого мондео? у меня авто мондео-4
  9. Я вот в электрике полный профан. Если я что не там замкну ГУ не сгорит? А то как-то сыкатно!
  10. mdg333 такой вопрос получилось справится с надписью No video in driving car. Посмотрел инструкцию на оф.сайте там написано, что нужен отдельный штекер с 4 проводами. Но у меня вроде такого штекера не было в комплекте. Вот интересно как у вас получилось.
  11. Разобрался. Управлять ГУ надо не как я сначала пальцем (намучился), а с помощью ногтя, тогда отклик идеален и очень плавный.
  12. Запитать ничего сложного в комплекте есть инструкция, все нужные провода(мне половина не пригодилась) подключаем к ГУ согласно ей. А к машине просто мама папа и готово. Коверса у меня к сожалению нет - поэтому не скажу. (если кто знает подскажите где купить). Работает нормально, нравится. По позициям все запоминает и позиции в проигрывателе и включается с того приложения на котором было выключено. На выходных буду подключатся к интернету.
  13. Себе поставил имено такой ГУ, заказывал с китая доставили за 3 недели(как вегда тупила EMS почта). Доволен, только экран немного смущает плоховато реагирует на пролистование, но поработав некоторое время вроде стало лучше(может принаровился, а может показалось). GPS антенну протянул в правый угол положив на торпеду. Для этого пришлось открутить и вытащить бордачек и все протягивается без проблем места много все доступно. Сигнал антена ловит отлично. Тудаже под бордачек кинул и провод от задней камеры, в дальнейшем буду тянуть по салону. Только вот не знаю от чего запитать эту камеру 12вт.
  14. Здравствуйте! Сегодня ставил ГУ. Саму голову подключил, но столкнулся с проблемами: 1. Куда и как проще подключить GPS антенну 2. Куда выводить микрофон 3. И так же куда вывести провод для Ipod. 4. Так же проблема с подключение задней камеры, но это думаю поеду в сервис так провод надо тянуть по всему салону. Знающие люди подскажите завтра будет 2 подход буду пробовать все подключить.
  15. Смотрю тема какая-то не живая, но все же спрошу вдруг кто ответит: Где в Челябинске можно прошить бортовой комп.(Надо что бы двери на скорости закрывались и зеркала на парковке складывались)?
