Кекинг
Информация о Кекинг
  • День рождения 01.01.1974
    г.Кинель,Самарская обл.
    Форд Мондео 2.0 МТ 2007 г.
Достижения Кекинг
  1. Кекинг, фм 4, 2.0 мт, г/н с463ах163, чёрный. Рамки клуба нет.
  2. С Днём Рождения Кекинг!
  3. С Днём Рождения Кекинг!
  4. С Днём Рождения Кекинг!
  5. Всем привет! Про пружины что подходят на фм 2 с москвича 2141 много написано, а вот про сами стойки ничего не нашёл. Сейчас цены кусаются, может кто колхозил с нашими стойками подвески?
  6. С Днём Рождения Кекинг!
  7. @Dark_Dante, привет, у меня тоже эта трубка перетёрлась, узнал как снимать?
  8. С Днём Рождения Кекинг!
  9. С Днём Рождения Кекинг!
  10. Вот спасибо, добрый человек! Снял таки заразу, я ж не знал, что нужно с ключом в положении "1" вытаскивать.
  11. Хороший вопрос про то- как снять личинки замка зажигания! Мне очень хотелось бы узнать как! У меня ключ проворачивается с натугой и сегодня пару тройку раз при проворачивании на стартер - он не срабатывал. Хотел разобрать почистить, помазать-ан никак! Мучился долго и бросил пока, до завтра, после работы. На кожухе где сидит замок сверху есть отверстие на которое как я понял надо нажать для снятия замка, как не нажимал - без толку! Как писали выше может надо как то выставлять руль, чтобы был не на стопоре? Подскажите как снять замок!
  12. Хороший вопрос про то- как снять личинки замка зажигания! Мне очень хотелось бы узнать как! У меня ключ проворачивается с натугой и сегодня пару тройку раз при проворачивании на стартер - он не срабатывал. Хотел разобрать почистить, помазать-ан никак! Мучился долго и бросил пока, до завтра, после работы. На кожухе где сидит замок сверху есть отверстие на которое как я понял надо нажать для снятия замка, как не нажимал - без толку! Как писали выше может надо как то выставлять руль? Подскажите как снять замок!
  13. Чего то не пойму как они встали? Если есть фото , было бы не плохо взглянуть.
  14. Проблема решилась при наличии свободного времени... Предохранитель! Оказался лепестковый ( от перегрева движка), при нагреве лепестки отклёпывались, тот что должен отклёпываться был погнут. Что сделал- перекинул лепестки, один за другой на постоянный контакт и всё ок!
  15. Всем привет! А есть ли какие либо замены от наших (российских) машин?
