villis
Информация о villis
  • День рождения 19.11.1983
    Нижний Новгород
    ФМ3
Достижения villis
  1. С Днём Рождения villis!
  2. С Днём Рождения villis!
  3. С Днём Рождения villis!
  4. С Днём Рождения villis!
  5. С Днём Рождения villis!
  6. хлопцы подскажите а старлайн А91 пойдет на мондо 3 2005 г.в. ? может кто ставил?
  7. С Днём Рождения villis!
  8. А клапан который на маслоотделители стоит должен воздух в обратном направлении пропускать. потому что потихоньку я в него дую он пропускает а если посильнее то вроде держит.
  9. А если снимаешь коллектор обязательно резинки на клапанах менять? как определить что они конченные? (чтоб там подсос не образовался) кто менял этот шланг их тож менял???
  10. Люди подскажите ! Шланг который идет из картера к коллектору по какой причине может рваться с какой частотой это происходит? может резина слабая и необходимо подобрать что то по прочнее с тем же диаметром? А то я сейчас заказал новый воткну его а через пару тысяч он опять порвется , это даже уже не болезнь а х....я какая то.
  11. Перечитал все страницы ни одного положительного ответа. это единственное что ты можешь написать модератор.
  12. Добрые люди подскажите какие должны быть обороты в нормальном состоянии на ХХ.?? Купил 2л мондео 2005 года пробег 110000. Когда брал машину обороты держались в пределах 900-1000. Проехав 4 тыс сейчас они поднялись до 1000-1200. При движении , выжимая сцепление для переключения обороты поднимаются до 2000-3000 та же история при движении накатом на нетралке. Сегодня попробовал почистить ДЗ на месте, сама заслонка работает отлично, брызгал в канал датчика хх ничего не менялось. У меня был 9 ланцер до форда и такая же проблема выскочила после 150 тыс. Менял каты с лямбдами и дросель в сборе с датчиками, ничего не изменялось проблема осталась, так и продал машину. Все грешат на ДХХ его вообще можно поменять на новый, этот снять а другой воткнуть?? или надо обязательно мозги учить по новому?
  13. как установить правильно котел подогрева двигателя, не вебасто а тен. и устанавливаються ли на мондео сигналки с автозапуском????
  14. обороты при заводе подскакивают до 3 тыс. потом падают. на холостых 1-1.3 тыс держит. самое что интересное когда на холодную заводишь и он обороты подкидывает до 3 тыс сильное шипение слышно, потом притихает опять же как обороты падают. что за подсос? где то воздух травит? из шлангов? или как?
  15. Что шипит? как будти сапунит что в двигателе. Слушаю и не пойму что. Скажите так оно и должно быть причем это не гидрач. в передней части будто.
